Всем добрый день!
Имеем станок Beaver 12A , работаем с VIC Control. Последние года 2 всё было нормально, пока не сгорел блок питания на компьютере, при этом станок был выключен. После замены БП станок начал глючить. А именно, при смещении по Y в + начинает неправильно вести себя по X - в минус по Х вообще не идет (молчит, не реагирует). При этом на компе отображается, что он едет. Либо перемещается всё-таки по X, но рывками. Если после всего этого переместить по Y в минус, ошибка исчезает и станок начинает перемещаться нормально. Это все на холостом ходу.
А если поставить резать, станок не доезжает из нулевой точки до начальной точки резьбы и режет со смещением, а иногда и скос делает, то есть вместо квадрата делает ромб либо переезжает на другое место и дорезает заготовку в другом месте.
Что только не делали - меняли компьютер полностью, систему переустанавливали несколько раз, прочищали все соединения - не помогает. Кто подскажет, в чем может быть причина?
.На всякий случай, прилагаем скрин вкладки I/O State
