В книгах пишут, свариваем раму, привариваем платики сверлим отверстия. А как базировать не понятно, пример швеллер с торца базируется а со стороны полок проблема у них отклонение, например швеллер 5П 50х32 отклонение полки +1, вогнутость стола + 0.5 (и вопрос, а как насчёт отклонения -1 гост с интернета говорит нет, а кое-какие сайты очень даже есть)
Как делать раму
saufesma
, 25 Янв 2019 15:06
Сообщений в теме: 18
Отправлено 25 Январь 2019 - 15:06
Отправлено 25 Январь 2019 - 17:57
Так это вам того.. на форум сварщиков надо.
Отправлено 25 Январь 2019 - 18:14
А вы не задумывались над тем, что после сварки рама должна подвергаться мехобработке? Ну ,это если хотим обеспечить удовлетворительные для рельс и прочего точного посадочные места...
Отправлено 26 Январь 2019 - 09:57
Абсолютно согласен. И это не даёт продолжать работу. Надо делать рабочие чертежы, а для этого надо посчитать допуски, а чтобы их посчитать нужны размерные цепи, а чтобы размерные цепи зделать нужно знать технологию изготовления этой рамы, вот я и плыву, просто не знаю уже, что делать, пытался устроиться на завод без зарплаты даже, на практику, чтобы посмотреть цепочку чертёж - производство - готовое изделие - первый запуск, не берут, денег им предлагал то же самое не берут, только косо смотрят.
Я за 3 года перетрусил всю Российскую Гос библиотеку по технологии переработки шерсти, расчитал и по расчётам построил машину в 3Д, написал программу на Lisp для анализа четырёхзвенного механизма и т.д. А то что сейчас надо в книжках не пишут.
В данном случае я являюсь и разработчиком и заказчиком.
Наболело!
Материться охота!
#5
Отправлено 26 Январь 2019 - 10:42
Тут вот ещё прикрепил
Прикрепленные файлы
#6
ONLINE
Отправлено 26 Январь 2019 - 11:05
Все очень похоже на бред сумасшедшего.
А в ГОСТе таки да, для швеллера 5П прогиб стенки f до 1,1мм. Это при ширине h=50!
Вывод.
Думать мозгом надо.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Январь 2019 - 11:09
#7
Отправлено 26 Январь 2019 - 11:15
Никогда не пробовали вытащить из интернета гост расчёта толщины звёздочки, тогда поймёте, что такое бред. Спас Ануреьев.
#8
ONLINE
Отправлено 26 Январь 2019 - 11:28
Во-первых, швеллер на ребро поставьте.
Во-вторых, цепи и швеллер 5П в современном мире не совместимы.
В-третьих, непотребно грязно в автокаде нарисовано.
В-четвертых, слабо под грузовик заглянуть, дабы иметь понимание, что такое "рама"?
В-пятых, сопромат.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Январь 2019 - 11:29
#9
Отправлено 26 Январь 2019 - 11:32
Вывод.
Думать мозгом надо.
Погоди, ГОСТ 8240-97 с интернета, табл. 6 прогиб стенки f при высоте h сечения профиля, не более до 100 включительно +0.5
#10
Отправлено 26 Январь 2019 - 12:11
В-пятых, сопромат.
Во-первых, куда швеллер на ребро поставить
Во-втторых, речь шла о гостах кем то правленных и выложенных в интернет
В-третьих, покажите свою поделку в автокад, чтобы я знал, что такое потребно
В-четвёртых, речь идёт как изготавливать раму
В-пятых, у меня нет вопросов в сопромате
#11
ONLINE
Отправлено 26 Январь 2019 - 12:21
ГОСТ 8240-97 Таблица 6, примечание 4 - 0.25s
Понятно. Вокруг одни враги.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Январь 2019 - 12:13
#12
Отправлено 26 Январь 2019 - 13:06
Примечание 4 в интернетовском гост отсутствует
#13
ONLINE
Отправлено 26 Январь 2019 - 13:47
http://docs.cntd.ru/...ment/1200019824
Шаг 1. Лезем в яндекс https://yandex.ru/se...ные госты&&lr=2
Шаг 2. Вторым в списке Каталог ГОСТ (Государственные стандарты) http://www.rags.ru/gosts/
Шаг 3. Смотрим, куда попали :
РАГС - РОССИЙСКИЙ АРХИВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ,
а также строительных норм и правил (СНиП)
и образцов юридических документов
Меня устраивает, однако
Скрытый текст
Шаг 4. Вибиваем ГОСТ 8240-97 в поиск http://www.rags.ru/g...=0&f4=0&where=1
Шаг 5 Открываем Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент http://www.rags.ru/gosts/gost/6545/
Шаг 6. Находим Изменение №1 к ГОСТ 8240-97, страница 2
При желании можно через Госуслуги получить требуемый ГОСТ. Строка 3 поиска яндекса. Каталог национальных стандартов https://www.gost.ru
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Январь 2019 - 14:00
#14
Отправлено 26 Январь 2019 - 14:03
А вот за это огромное спасибо.
#15
#16
Отправлено 26 Январь 2019 - 15:15
гениально
Это про то как я ремень нарисовал, или это намёк нехороший?
#17
Отправлено 26 Январь 2019 - 15:17
намек на што ? стесняюсь спросить..
#18
Отправлено 26 Январь 2019 - 15:28
Прошлый век, ну и всё сопутствующее к прошлому веку.
#19
Отправлено 26 Январь 2019 - 15:33
Экая затейливая штуковина...
Жесткость? Не... Не слышал...
