LaserCut 6.1 не меняется скорость гравировки
#1 OFFLINE   krestovskiy
krestovskiy
  • 6 сообщений
  • Из:Kyiv
Отправлено 20 Январь 2019 - 21:22
стояла на станке мать 6535 и походу умерла
у меня была 6585 и я их помянял.
конечно с бубном пришлось, но станок работает, ком видит, утравляется и тд...
но скорость гравировки не меняется, то есть я ее меняю при настройки гравировки материала, но физически она не меняется.
при резке меняется.
где копать?
#2 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 22 Январь 2019 - 20:40
есть ссылки на документацию к контроллерам?
Я не особо спец, но лазер как и любой станок ЧПУ управляется g-кодом. Причину нужно в софте наверное искать. Возможно весь вопрос в совместимости версии laser cut и конкретной материнки.
#3 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 22 Январь 2019 - 21:10
вообще то в таких случаях мануалы надо прежде читать ........... за  6535 не знаю но в других более менее приличных контроллерах из поднебесной есть возможность приоритет для регулировки скорости и мощности отдать на откуп контроллеру, т е не важно что там в лазеркуте-лазеркаде задали ,скорость и мощность по факту будет взята из текущих настроек в самом контроллере........
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 23 Январь 2019 - 00:23
Так-то да, но нет. Скорости, эти контроллеры, меняют и со станка и с компьютера, если галочку убрать.
Может быть, уважаемый Крестовский, не сильно разобрался с управлением?
