Ребят, доброго времени суток..) Давно я тут не был.. занимался совсем другими вещами, но вернулся обратно к станкам.
В общем собрали мы станок на контроллерах пурелогик..
И тут очень забавная ситуация, реле шпинделя подключено тоже через контроллер , запускаю в мач3 шпиндель, начинает крутиться и сразу ошибка PLCM, все отрубается и больше не включается, пока не перезагрузишь комп. (это в том случае если системник стоит на подставке прикрученной к корпусу с основной электроникой)
Снимаю системник, ставлю на пол в 20 см от основного корпуса. и Вуаля, запускается/крутится/работает.
Есть еще проблемки, бывает при работе пропускает ходы, или добавляет больше. (это редко) думая все это взаимосвязано.
Очень прошу помощи и идей.
Заземлено ВСЁ что можно можно было заземлить.. провода экранированные.
Есть идеи?
ПС: с этим же компом другой станок работает без перебоев.
ссылка на фото
https://yadi.sk/d/2V5ndtawIx3swQ
Сообщение отредактировал perplexx: 18 Январь 2019 - 04:25
