Флешка для Mach3
Сообщений в теме: 23
#1 OFFLINE   Gosha
Отправлено 17 Январь 2019 - 19:40
Появилась у меня задачка сделать комп под мач.
С жесткого диска все грузится и работает.
Но я хочу грузить с флешки, хард убрать вообще. Сделал Migrate OS to SSD, раздел один и активен, вся винда лежит на нем, но грузиться не хочет - не обнаруживает загрузчик ОС.
В биосе все проставлено правильно. Флешка определяется как USB-HDD.
То что делается при помощи утилит использует костыли типа grub+WinPE, я же хочу чтобы флешка ничем не отличалась от жесткого диска.
Ткнете носом куда копать?
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 326 сообщений
Отправлено 17 Январь 2019 - 20:18
#3 OFFLINE   Gosha
Отправлено 17 Январь 2019 - 21:46
Не пойдет, Слав.
Комп очень маленький плюс ни одного SATA порта.
SSD с мачем у меня лежит, для другой системы. Все работает, проблем никаких.
Повторюсь: задача загрузить винду с флешки так, чтобы она считала что работает с диска.
#4 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 17 Январь 2019 - 22:01
а нафига ?
у меня единственное обьяснение- не палиться с виндой...
А так, при проверке - флэшку в унитаз и всё чисто
Сообщение отредактировал Евгений622: 17 Январь 2019 - 22:02
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 942 сообщений
Отправлено 17 Январь 2019 - 23:48
http://lumpics.ru/ho...om-flash-drive/
#6 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 18 Январь 2019 - 02:18
То что делается при помощи утилит использует костыли типа grub+WinPE, я же хочу чтобы флешка ничем не отличалась от жесткого диска. Ткнете носом куда копать?
Я столкнулся с этой проблемой, когда заматался десятками устанавливать семерку на комп с родного ДВД. Тем более, что в семерке нет встроенного драйвера для USB3.  И до кучи нет также драйверов для дисков M.2.
Нужно было сделать все что бы быстрее грузилось.
Сейчас все установки делаю с загрузочной флешки. Если надо, могу в нее нужных драйверов интегрировать. Несколько муторно, но весьма просто и доступно.
Я использую прогу UltaISO для создания всего загрузочного.
Она превращает любую флешку, жесткий диск, сидюк в загрузочный.
Пишешь с помощью этой проги загрузчик на флешку и она загружается.
Загрузчик если не найдешь, можно забрать с любого загрузочного жесткого диска или дивидишки.
Что бы винда считала, что она работает с жесткого диска, я предполагаю, механизм должен быть такой.
Устанавливаешь винду либо сразу на флешку, либо делаешь загрузочную флешку, а на нее просто копируешь винду.
Знакомые делали комп, он работал с карты памяти компактфлеш. Тоже все работало.
Дерзай.
Мля, семерку купить на Авито, с коробкой тыщ 3-5-7.
Не большие деньги.
Ты же не нищеброттт?
Или позиция, работать на паленом?
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 18 Январь 2019 - 02:26
#7 OFFLINE   Gosha
Отправлено 18 Январь 2019 - 03:01
Мля, семерку купить на Авито, с коробкой тыщ 3-5-7. Не большие деньги. Ты же не нищеброттт? Или позиция, работать на паленом?
Есть у меня лицензия и 7 и ХР, честно купленная. Не в этом дело.
Просто хочу технически такое замутить. Просто хочу. Так вот не получается.
Сделал установочную флешку ХР, загрузился, начал установку на другую флешку. Танцы с бубном, но первый этап прошел. Дальше перезагрузка и ошибка 7B - не может записать на файловую систему.
Добрый яндекс подсказал что дело в драйверах. Во времена ХР такая идея никому в голову не приходила. Подменил дрова в папке system32 на тошибовские, фигушки.
Ну, думаю, найду образ развернутой хр, поставлю, будет мне счастье. Нету. Развернул на виртуалку, как слить образ на флешку не понял.
Подключил хард, поставил винду, завел. С помощью AOMEI Partition Assistant сделал трансфер системы. Биос его не распознает как загрузочный диск, хотя все остальные программы считают его активным.
Сдается мне надо ковырять загрузочную запись, искать  и менять тип диска. Я уже давно забыл ФАТ, и вспоминать не хочется. А любопытно.
добавлю - ссылка длинного не подходит, ибо все версии винды кастрированы. Portable mach3 это сказка.
Хотя windows to go пока не пробовал. Он для ХР подходит?
#8 OFFLINE   iMaks-RS
iMaks-RS
  • 21 сообщений
  • Из:Sochi
Отправлено 18 Январь 2019 - 04:02
Столкнулся с тем, что старое железо не хочет загружаться с новых флешек..
Речь идёт о метеринках 2004-2005 года... Во вторых, было много "любви", что-бы сделать загрузочную флешку для установки ХР...
Были какие-то странности.. флешка после записи на неё загрузочного образа, переставала видится в БИОС.. Напрыгался в доволь..
Удалось установить ХР только  с флешки, купленной в 2006 году... образ записывал через WinSetupFromUSB. По другому не получалось. На этой флешки долго жил ремонтный Hiren’s BootCD 12,0.. XP PE там нормально работал, на сколько помню.
От.. 12.0 XP PЕ, правда в виртуалке..
Сообщение отредактировал iMaks-RS: 18 Январь 2019 - 04:19
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 18 Январь 2019 - 10:07
Раз комп на IDE, то можно попробовать следующее:  на сколько мне знается CompactFlash через пассивный переходник позволяют подключение к IDE- шине.. А значит,что это не проблема, а трата....
#10 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 18 Январь 2019 - 12:11
Об, чем и речь.
Я писал про компактфлэш.
Кстати, старые материнки не поддерживали загрузку с флешки.
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 942 сообщений
Отправлено 18 Январь 2019 - 13:30
Там же пишут, что только 8 и 10
#12 OFFLINE   Gosha
Отправлено 18 Январь 2019 - 15:06
Так и есть, уже проверил.
Это решение мне знакомо. Экономической целесообразности никакой.
Насколько мне помнится, логика работы компа такая:
1. Биос должен рассматривать флешку как источник загрузки, т.е. эмулировать HDD/CD-ROM/FDD/ZIP. Это есть.
2. Биос считывает первую дорожку нулевого сектора. В ней должна быть загрузочная запись, MBR. 32 байта, в конце джамп на первый сектор загрузочного раздела. Не факт что это диск С
3. В первом секторе должен лежать загрузчик. Теоретически имя файла загрузчика должно быть указано в MBR.
Все, дальше будет выполняться код загрузчика.
Походу у меня проблема на втором этапе. Курю мануалы дальше.
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 18 Январь 2019 - 15:40
Три дня подумать только над этим стоят дороже, чем купить соответствующую комплектуху... Уже в корзину на алиэкспрессе положил пару типов таких переходников и компактфлешку, так попробую оживить старенький нетбук для вспомогательных целей..
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 18 Январь 2019 - 17:16
#14 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 18 Январь 2019 - 16:07
Гоша - заканчивай курить эту дурь :-) Всё уже придумано до нас :-)
#15 OFFLINE   Gosha
Отправлено 18 Январь 2019 - 16:53
Али уже давно не показатель хороших цен
Три дня подумать только на дэтим стоят дороже, чем купить соответствующую комплектуху...
А чем тогда заниматься долгими зимними вечерами? Не валяться же тюленем под зомбоящиком.
#16 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 18 Январь 2019 - 16:54
Строй катер :-) Вон на ютубе примеров вагон...
#17 OFFLINE   Gosha
Отправлено 18 Январь 2019 - 17:15
Нахрена? У друзей в радиусе 5км три катера готовых, с мощностью от 30 до 120 лс. Любой могу взять. Сначала права нужно сделать - это 15 тыр и два месяца ходить на курсы.
Ну и тягач нужен чтобы до моря дотащить.
Мне проще позвонить кому-нибудь из друзей в радиусе 20км, там все уже на воде стоит, капитан с правами прилагается. Кстати отличная идея.
#18 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 18 Январь 2019 - 17:17
Нафига. Готовые - все говно. Всё не то.
Самому можно сделать что-то прикольное, не ординарное, катамаран какой нибудь.
А если сделать хорошо, то можно и продать...
#19 OFFLINE   Gosha
Отправлено 18 Январь 2019 - 17:35
Нафига. Готовые - все говно. Всё не то. Самому можно сделать что-то прикольное, не ординарное, катамаран какой нибудь.
Мысль о катамаране витает уже давно. Уникальном катамаране, которого нет в природе. Но пока что у меня есть лишь свободное время. Его достаточно чтобы поковырять бутсектор флешки, да запустить систему из того что под рукой и денег мне не стоит.
Когда времени будет достаточно для изучения основ гидродинамики, катамараностроения и плюс появятся несколько десятков свободных килобаксов, тогда, конечно, займусь.
#20 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 20 Январь 2019 - 13:22
