Программное управление осью А (поворотная ось)
альтернативный шпиндель токарный привод поворотная ось в Mach3
Сообщений в теме: 24
#1 OFFLINE   Jek-99
Jek-99
Отправлено 15 Январь 2019 - 22:11
Уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста, можно ли в текст уже готовой УП вписать в ручную команду, инициирующую вращение поворотной оси. Мне надо чтобы ее токарный патрон, независимо, от выполняемой по осям Х,У, Z программы,  просто вращался с максимальной скоростью. Перечитал кучу статей, в которых эта тема обсасывается глобально и в одной было написано, что 4-ая ось может работать только зависимо от других осей. Так ли это? Может есть иной (обходной путь) ее  независимого подключения. В настоящий момент реализую эту задачу подключением ее от другого, рядом стоящего станка, путем тупого нажима и удержания клавиши до окончания цикла обработки. Выручайте, очень нужно!
#2 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 15 Январь 2019 - 22:18
вы думаете кто то понял о чем вы вообще говорите?)
#3 OFFLINE   niksooon
  • 2 318 сообщений
Отправлено 15 Январь 2019 - 22:45
если сказать мачу что ваша поворотная ось  это  шпиндель  , то настроить чтоб поворотка (теперь уже шпиндель) крутилась непрерывно с заданными оборотами проблем нет , тк мач умеет шпинделем и по степ-дир управлять............
#4 OFFLINE   Jek-99
Jek-99
Отправлено 15 Январь 2019 - 22:58
Ну... по теории вероятности, кто то должен был.... :D
Попробую еще раз:
1. На станке, управляемом Мачем, выполняется УП, написанная в CamBam. Задействованы три оси X,У и Z.
2. У многоканального драйвера PLC545 остается незадействованной 4-ая ось А.
3. На рабочем столе станка  установлено поворотное устройство (принимающее участие в обработке), которое выполняет элементарную вращательную функцию. Но запитана она (ось А, ну даже не ось А, поскольку она подключена  не от этого драйвера) а от другого аналогичного драйвера путем удержания горячей клавиши.
Вопрос: можно ли в исполняемую станком УП вручную подписать команду для оси А (чтобы она тупо вращалась), а второй драйвер освободить?
Ну как то так...
Красивая идея. Не подскажете мне, как Мачу подсказать (практически, желательно пошагово) чтобы он ось А воспринял в качестве шпинделя?
#5 OFFLINE   niksooon
  • 2 318 сообщений
Отправлено 15 Январь 2019 - 23:03
молоток на клаву положи и не надо пальцАми  нажатой клавишу держать во время цикла...........
#6 OFFLINE   Jek-99
Jek-99
Отправлено 15 Январь 2019 - 23:16
Да, почти так и делаю, только вместо молотка -  цанговый зажим ER-22 использую. Но все равно, это каменный век. Надо искать какой-то интеллектуальный выход....
#7 OFFLINE   niksooon
  • 2 318 сообщений
Отправлено 15 Январь 2019 - 23:36
Что вас зациклило на оси А ............ забудьте про нее .  поворотная ось (если я правильно понял хотелки) это теперь у вас шпиндель который будет включаться по М3 в начале УП .
#8 OFFLINE   Jek-99
Jek-99
Отправлено 16 Январь 2019 - 00:25
Ну правильно, по М3 или М4 (посмотрю, что там у меня в редукторе). Но самое то главное вы не сказали! Как мне его назначить шпинделем??? Моих поверхностных знаний, к сожалению, не хватит, чтобы осуществить этот "подвиг Геракла". Может сжалитесь, подскажите ( пошагово) как эту идею реализовать,  был вам весьма и весьма  благодарен и признателен.
#9 OFFLINE   niksooon
  • 2 318 сообщений
Отправлено 16 Январь 2019 - 00:37
http://www.audiohms....WM_STEP_DIR.pdf
1-я 3-я и 4-я картинка , номера пинов сигналов step-dir подставить свои............
Сообщение отредактировал niksooon: 16 Январь 2019 - 00:42
#10 OFFLINE   Jek-99
Jek-99
Отправлено 16 Январь 2019 - 00:46
Огромное спасибо! Завтра начну переводить текст и экспериментировать. Всего доброго , с уважением!
#11 OFFLINE   maksu7d
maksu7d
  • 74 сообщений
  • Из:Коканд
Отправлено 24 Апрель 2019 - 16:27
2019-04-24_15-13-38.jpg здравствуйте! есть ли возможности в настройках матча чтоб матч игнорировал эти мелкие значение по Z? т.е чтоб не по прыгнул а пропустил и понимал  как  гладкий цилиндр?
Сообщение отредактировал maksu7d: 24 Апрель 2019 - 16:39
#12 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 24 Апрель 2019 - 18:11
причем тут мач, отредактируйте прогу редактором
#13 OFFLINE   maksu7d
maksu7d
  • 74 сообщений
  • Из:Коканд
Отправлено 24 Апрель 2019 - 18:21
я спрашиваю возможно ли это в матче? а что мне отредактировать -то ? например на нц студио есть таких возможности .
#14 OFFLINE   Gosha
Отправлено 24 Апрель 2019 - 19:49
нельзя ни на маче, ни на нц.
И та и другая программа преобразуют команды вида Z1, Z0.001 в наборы шагов для мотора. Прочитав Z1 она отсчитывает скажем 1000 шагов вперед на мотор по Z. Во втором случае будет один шаг. Игнорироваться будет лишь то что меньше одного шага, например Z0.0001
Измените параметр "точность" (tolerance) перед созданием УП, тогда эти строки не будут генерироваться вообще.
#15 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 24 Апрель 2019 - 19:58
файл уп откройте в редакторе и просто уберите ненужные строки с командами
#16 OFFLINE   Gosha
Отправлено 24 Апрель 2019 - 20:54
Это сработает только в абсолютных координатах (G90)
#17 OFFLINE   maksu7d
maksu7d
  • 74 сообщений
  • Из:Коканд
Отправлено 24 Апрель 2019 - 20:55
это вы про какой проги говорите для создание уп? я использую повермилл и дескпрото.
ну это кошмар ))))каждый  раз столько строк проверить и т.д ...должна же быть другой выход.....
#18 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2019 - 21:17
Скажите уж человеку, как настроить мач, чтоб тот на кусочечных дугах не тормозил. Он просто отрабатывает точно эти мелкие дельты. В энцехе действительно есть галка быстро/точно.
#19 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 24 Апрель 2019 - 22:36
Так и быть.
В настройках выбрать режим "постоянная скорость"  вместо "точный останов".
Можно и в УП прописать G64 в самом начале.
Вместо  G61.
#20 OFFLINE   yaso73
Отправлено 24 Апрель 2019 - 22:54
Очень хочется процитировать Лаврова... Но я же из других городов. Простое уральское быдло, чё...
Уберите один ноль. Хоть постом,хоть редактором. Он у вас третьим знаком давится. А он вам и не нужен.)))))
Темы с аналогичным тегами альтернативный шпиндель, токарный привод, поворотная ось в Mach3
