Зависает станок по оси Х на развороте при «выборке»
дергается привод Заедание смещение координат Creation
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   ErickBatton
ErickBatton
  • 24 сообщений
  • Из:Саранск
Отправлено 14 Январь 2019 - 23:38
Здравствуйте, вообщем рассказываю все по порядку. Разобрал станок Creation PCUT Плата GT-400 ver IDMA 2.0 перевезли на этаж ниже, Собрал и решил пройти по столу фрезой дабы выровнять под 0 потому что крепление стола полностью переделывалось. И при выборке «змейкой» 3000 мм/мин в крайней точки по оси Х станок начинает дико троить и зависает, и не идет обратно, сбивая при этом заданную 0 точку.
Изменил скорость на 2000 все в норме спокойно ходит туда сюда. В чем дело? Кто то сталкивался?
Не может быть делов неправильной сборке, выставление механизма шестеренок портала?
  • 14 575 сообщений
Отправлено 15 Январь 2019 - 07:26
По поводу давно поставляемых САН-ом в далекие 2004-2005 годах фрезеров с платой GT-400 Creation PCUT СТЕ600DSP, СТЕ1200DSP и СТЕ1224DSP не имели "механизма шестеренок портала", ну, разве вы так по умному назвали зубчатоременную передачу с шаговика на ШВП, и в принципе, если там перетянуть от дури, то такое поведение возможно,  или грязь попала в механику. что также могло увеличить усилие вращения.....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Январь 2019 - 11:01
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 938 сообщений
Отправлено 15 Январь 2019 - 10:08
В чем дело?
Отчепляйте двигатели, катайте руками.
#4 OFFLINE   ErickBatton
ErickBatton
  • 24 сообщений
  • Из:Саранск
Отправлено 15 Январь 2019 - 11:13
На малых скоростях все нормально бегает только превышаешь отметку 3000 и начинается
Соответственно руками тоже все норм.
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 15 Январь 2019 - 11:47
Чем выше скорость тем меньше момент на валу движка, вот и на больших скоростях и не хватает момента...
В принципе те станки могли бегать до 6м/мин даже на типовых ускорениях, но можно и ускорения чуть зарезать , тогда можно будет большие максимальные скорости получить, но на 3D-обработке средняя скорость станет ниже..
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 938 сообщений
Отправлено 15 Январь 2019 - 12:34
Чудес не бывает.
#7 OFFLINE   ErickBatton
ErickBatton
  • 24 сообщений
  • Из:Саранск
Отправлено 15 Январь 2019 - 16:34
Чудес не бывает.
Перепробовал все и все начинается с Engrave если в User setup ставим галочку use F то станок начинает чудить как описывал выше, если не ставить то работает адекватно (резал воздух)
В чем может быть дело? Раньше всегда использовал use F все было как надо сейчас же из за переезда началось.
#8 OFFLINE   2ar
Отправлено 15 Январь 2019 - 16:48
Началось не ИЗ-ЗА переезда, а из-за того, что вы при переезде разбирали, а потом не так собрали. Причины того, что могли не так собрать описаны выше.
#9 OFFLINE   ErickBatton
ErickBatton
  • 24 сообщений
  • Из:Саранск
Отправлено 15 Январь 2019 - 19:51
Вообщем все дело оказалось в engrave снес, поставил заного все отлично как и прежде
Темы с аналогичным тегами дергается привод, Заедание, смещение координат, Creation
