Как синхронизировать один оборот шпинделя с одним круговым циклом G2-G3?
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   vikklu
vikklu
  • Из:США
Отправлено 14 Январь 2019 - 04:52
Пожалуйста, помогите! Задача следующая, на детали диаметром 800-900 мм нужно сделать круговые канавки глубиной 1 мм и шагом 2.5 мм под резиновую диафрагму. Не знаю как оно на русском, на английском называется serrations. Материал -- нержавейка.Сами понимаете, делать вот такой фрезой и на 5000 об/мин -- тот ещё геморрой. Один шпиндель уже накрылся, щас станок в ремонте, ищу пути решения. Наткулся в сети на такое видео и загорелся желанием. Однако, ни в инструкции к станку, ни в сети, не нашёл никаких более рекомендаций. Станок вертикальный ОЦ, стойка Fanuc Oi Mc. Очень хотца, помогите! Плиииз!!! На фотке фреза 2 мм, которой обычно делал эту работу. Ну и видео, что нашёл в сети. Видос не цепляется, вот ссылка.
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 14 Январь 2019 - 13:13
 шпиндель на видео ориентирует резец касательно трактории движения (обработки)  некая эрзац ось С (C-axis) а вот может-ли сделать это ваш станок -спросите у производителя , они точно знают по наличию и стоимости этой опции......
#3 OFFLINE   vasa29
  • 827 сообщений
Отправлено 14 Январь 2019 - 13:26
Токарная обработка наизнанку.
#4 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 14 Январь 2019 - 13:59
Не думаю, что это шпиндель (в чистом виде) - скорее всего разновидность поворотной "головы"(правильнее будет суппорта). И еще один момент - у станка из ролика софт особый, заточен под конкретную функцию в т.ч.
#5 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 14 Январь 2019 - 15:21
Какое красивое решение - спасибо за идею! Уже качаю с сайта Siemens файлы установки ;-)
#6 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 14 Январь 2019 - 22:59
По моему это и есть ось С. И шпиндель в этот момент заблокирован.
Если в вашем станке нет оси С (или, как минимум, так называемой "подготовки оси С", что позволяет сделать установку этой опции производителем), то без толку что-то откуда-то качать, увы :pardon:
#7 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 14 Январь 2019 - 23:17
Хе-хе....
1. Почитайте мануал по установке данной функции. Никаких требований к пред-установке доп оси нет.
2. И зачем там С ось, если шпиндель сам является осью. С приводом сервомотором с абсолютным энкодером. Станок сам по себе является 4х осевым, где шпиндель это тоже ось.
3. У Sinumerik эта функция реализована как дополнительный цикл. Где задействованы 4 оси сразу.
828dsl интерполирует до 5 осей одновременно, но поскольку шпиндель это тоже ось, то на этом контроллере нормальный 5 осевой не создать. Только 3+2.
#8 OFFLINE   vikklu
vikklu
  • Из:США
Отправлено 15 Январь 2019 - 08:39
Cименс эт канешна, хорошо, но как бы к Фануку это пристроить? Уж очень самому понравилась идея, прям кипятком пысяю.
#9 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 15 Январь 2019 - 14:01
Поискал и не нашел в сети советов КАК это запустить на Fanuc. Именно из за недостатка информации по Fanuc много лет назад принял принципиальное решение работать на Sinumerik.
Если канавок одна-две, то это просто расточная операция. Делайте это расточкой. Скорее всего державку под токарные пластики под расточную голову прийдется "сколхозить".
Если этих канавок много - в Вашем случае я-бы попробовал чисто математическое решение:
Берите окружность по центру вашей канавки и считайте ее длинну.
Исходя из длинны окружности расчитайте обороты шпинделя, что-бы при заданной подаче шпиндель совершал один полный оборот.
Как-то так. ИМХО решаемая задача. На начальном уровне проблем не вижу. Да, куча арифметики, на на это есть Excel.
#10 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 15 Январь 2019 - 17:20
Было бы мне надо - поставил бы отдельную голову с отдельной координатой на шаговом или сервоприводе.
УП для такой примитивщины можно вообще наколотить руками. Вот оно преимущество самодельного оборудования :-)
Сообщение отредактировал preps: 15 Январь 2019 - 17:25
#11 OFFLINE   Gosha
Отправлено 15 Январь 2019 - 17:31
Ты уверен что он абсолютный? Переполнение уж очень быстро наступит при обычной работе.
Еще позиционировать резец в точке входа. Но это решаемо.
#12 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 15 Январь 2019 - 18:20
Да, уверен. Принципиально не поставляю станки с другими энкодерами. Что и как делается стойкой в математике мне пофик аа-аа-абсолютно. Это уже проблема Siemens'a.
Позиционировать резец не велика проблема. Это стандартная функция позиционирования шпинделя. Полагаю, что и на Fanuc это невелика проблема.
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 15 Январь 2019 - 18:27
#13 OFFLINE   vikklu
vikklu
  • Из:США
Отправлено 16 Январь 2019 - 08:56
Думал уже так. Но кажется мне, что не будет он делать 0,25 оборота в минуту, или 0,19 или сколько там получится. Диаметр большой. Попробую таки через С с изменениями в параметре 1020. Станок сегодня отремонтировали, буду завтра изголяться, если время позволит.
#14 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 16 Январь 2019 - 14:09
Так-то оно так, но несколько иначе.
По заданию материал нержа и мире точных изделий "колхоз не прокатывает." Точные изделия в металле, и декоративные из дерева - это разные миры с разными требованиями.
