Ручной ввод данных о плоскости заготовки в NC Studio
Задание заготовки базирование заготовки неровность заготовки
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   vrait
vrait
  • Из:KZ
Отправлено 13 Январь 2019 - 10:05
Здравствуйте, уважаемые форумчане. С недавнего времени занимаюсь фрезеровкой по граниту и мрамору, изготавливаю памятники. Столкнулся со следующей проблемой, не все памятники идеально плоские, зачастую после установки заготовки на станок обнаруживаются перепады по высоте, не большие, обычно 1-1.5 мм, но что бы выровнять заготовку приходится что либо под неё подкладывать, что не очень удобно. Недавно наткнулся на видео, где человек подключает к станку датчик, считывает перепады высоты по нескольким точкам на плоскости заготовки, затем в ручную вводит их куда то в NC Studio перед началом резки. И станок режет модель с учетом этих перепадов. Так вот, собственно, в чем вопрос, есть ли возможность измерив толщину заготовки с каждого угла, задать эти параметры в NC Studio и резать спокойно без выравнивания заготовки по высоте вручную. Надеюсь, получилось выразить мысль понятно, т.к. в данной области я еще новичок. Надеюсь на Вашу помощь, заранее спасибо.
  • 14 573 сообщений
Отправлено 13 Январь 2019 - 13:07
Ну, чтобы русками заносить  такого не видел, но знаю станочек на NCStudio v.8 с несколько модифицированной китайцами программой, и к которому прилаглся радиодатчик в виде часового индикатора с рабиоканалом и дополнителньым программным модулем, который позволяет этим датчиком проскранировать сетку высот на  на заданном прямоугольнике, и далее при обработке натянуть на эту сетку УП прямо непосредственно во время обработки... Этот станочек также люди брали под камнеобработку и с этим датчиком работают для персонализации  каменных плит...
#3 OFFLINE   vrait
vrait
  • Из:KZ
Отправлено 13 Январь 2019 - 16:58
То видео о котором я говорил:
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 13 Январь 2019 - 17:05
В мной описанном случае разница лишь в том, что датчик саязывается по радиоканалу, а не по кабелю...
#5 OFFLINE   vrait
vrait
  • Из:KZ
Отправлено 13 Январь 2019 - 17:13
Подскажите, пожалуйста, как называется программа для работы с подобными датчиками? Индивидуальны ли эти программы для каждого вида датчиков или есть универсальные? Спасибо.
#6 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 344 сообщений
Отправлено 13 Январь 2019 - 18:55
Программа  идет в комплекте с датчиком. Защищена ключом. Взломанных пока не встречал. И в комплекте с датчиком обычно идет китайская версия программы, английскую надо добывать дополнительно. Там в принципе, основных денег программа стоит, датчик с подключением к компу за не очень дорого с али можно заказать.
С нцстудио для гравировки по средней линии работает вприпрыжку. Для рельефов - вроде сталкивались с проблемами пересчета. Есть еще универсальная версия (Mach, DSP пульты), там чуть побольше геморроя при сканировании.
Не знаю как с 8 студией, а пятую обычно подхватывает немодифицированную. Бывает, что модуль не видит студию, но редко. Тогда приходится переустанавливать.
Сообщение отредактировал Valerius: 13 Январь 2019 - 19:00
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 13 Январь 2019 - 21:30
Видел именно на v.8, при том в ней было введено несколько дополнительных пунктов , которых нет в стардартной версии проги... Особенно подивился тому, что русская версия дистрибутива этой проги  требовала для установки обязательно упрощенного китайского языка, но под рукой её не было, а мобильный интернет в том месте, где стояли станки почти не был, поэтому разархивировал дистрибутив и стал смотреть: оказалось в BAT-файле в двух местах эхо  было с китайскими буквами, поэтому ручками скопировал рабочие файлы в нужное место и запустил файл корректировки реестра и прога заработала... С самим датчиком я тогда НЕ разобрался, и, вернее, опять из-за китайских письмен, но хозяева станка с компом съездили в Иркутск, где проходмла выставка по камнеобработке и были представители завода, где делали станок, и они им такой датчики запустили...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Январь 2019 - 04:30
#8 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 344 сообщений
Отправлено 14 Январь 2019 - 01:54
что русская версия дистрибутива этой проги  требовала для установки обязательно упрощенного русского языка,
Русского или китайского? Так то да, когда начинал с этим сканером работать, версия была только китаеязычная, пока китайский в систему не добавил, студия сканер не видела. Да и сейчас приходится разделитель десятичных менять в настройках виндовс, чтобы щуп сотки выдавал.
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 14 Январь 2019 - 04:31
Да, китайского....Поправил...
Темы с аналогичным тегами Задание заготовки, базирование заготовки, неровность заготовки
