Ограничение скорости по оси Z
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Bataev
Bataev
Отправлено 04 Январь 2019 - 22:11
Доброго всем дня.
Попробую описать проблему.
Имею станок XYZX, рулится все от многоканального драйвера Purelogic PLC330-G2
Проблема заключается в том, что в ручном режиме станок пропускает шаги по оси Z, хочется ограничить скорость индивидуально по этой оси.
Пропуски происходят только в режиме Координат. В режиме сочленений ограничение скорости меньше, и пропусков не наблюдается.
Подскажите, куда копать ?
Живи своим трудом, а не чужим добром.
#2 ONLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 04 Январь 2019 - 22:20
в мотор тюнинге ограничить максимальную скорость оси Z......
#3 OFFLINE   Bataev
Bataev
Отправлено 07 Январь 2019 - 01:04
Я правильно понимаю, для это требуется заново создавать файл конфигурации ? И  уже в нем это указывать ?
#4 ONLINE   belorez
  • 1 625 сообщений
Отправлено 07 Январь 2019 - 01:15
Нет, просто заходишь в мотор тюнинг, выбираешь Z и уменьшаешь значение скорости(можно и ускорение слегка уменьшить). Файл конфигурации сам сохранится при закрытии. Если это мач.
А если PureMotion, то Конфигурация-Настройки-Настройка осей- Ось Z.
#5 OFFLINE   Bataev
Bataev
Отправлено 07 Январь 2019 - 01:22
Да, в этом то и проблема)
В маче, это делается без проблем, а где это же сделать в Linux Cnc, хоть убей не найду.
#6 OFFLINE   Dmitriy.Samarskiy
Dmitriy.Samarskiy
  • 25 сообщений
Отправлено 30 Январь 2019 - 12:43
#7 OFFLINE   NovakA
NovakA
  • Из:Иршава
Отправлено 06 Октябрь 2023 - 12:35
Проще всего.
Это найти, где сохранился ваш файл конфигурации.
Я сейчас так не помню, но навскидку.
- Открываете файловый менеджер:
- Переходите в папку /home/linuxcnc/config/
ищете там настройки вашего станка с расширением .config
Открываете в текстовом редакторе и находите настройки для оси [AXIS_Z]
Там отдельно можна установить скорость для оси.
