Есть пара вопросов, просто для интереса:
Как крепятся кругляки по длинной оси?
Получится ли вынести этот станок из этого помещения без разборки/распила?
Если кругляки имеете ввиду направляющие, то болтами м 6, в профиле резьбу нарежу. Вынести смогу, у меня с другой стороны ворота, а вообще может и там оставлю. Да конечно для такого дела можно и стену разобрать))))
Еще по эргономике несколько слов.
Станок большой- значит основная масса деталей будет тоже соответствующего размера. Рельсы в верхней части, стол утоплен. Будет неудобно класть и закреплять заготовки, а также доставать изделия сбоку. Рельсы еще и смазаны будут
Такую конструкцию сделал, что бы уменьшить высоту портала для жесткости. Расстояние между порталом и столом 300 мм, планирую ставить потом поворотку. Закреплять и класть конечно не очень удобно, но в крайнем случае можно даже туда залезть, или через переднюю часть. Рассматривал несколько вариантов, остановился на этом из за высоты портала для поворотки
для гравировки по дереву пойдёт..
а так-то..лучше пересмотреть
я свой первый из 160х160х6 , и 200х100х8 делал...
кто видел когда собирал говорил, что это лишнее..
а когда пошла фрезеровка дуба, бука 2.2 КВт понял, что нифига не лишнее, самое онос запасом на 3 и более Квт
У меня тоже шпиндель 2,2 Это тоже мой первый станок, причем я никогда на них не работал, и честно говоря даже почти не видел их в работе, Только в Ютюбе. Поэтому я конечно не знаю какие там будут нагрузки во время работы. Конечно мне бы хотелось и с алюминием работать, может и гравировать на металле, Запустим увидим. Пересматривать конструкцию уже конечно поздно, почти все готово, я думал на эту тему, конечно если будут потом какие то вибрации и т д, наверное уже потом как то буду закреплять косынками или еще что нибудь придумаю. Пока не запустишь не поймешь (с моим опытом) то есть с его отсутствием.Я на 100% знаю что есть ошибки, но я их увижу когда начну работать, думаю по ходу буду решать, все в наших руках. Всегда есть сварка, железки и болты.
