Первый день из жизни оператора ЧПУ.
Хочется рассказать Вам какие ошибки допускают новички при обслуживании станка ЧПУ и почему эти ошибки так пагубно могут сказаться на его дальнейшей работе и впоследствии привести к его поломке.
Начнем, с самого обычного жизненного опыта, мы все привыкли еще с самого детства смазывать движущиеся части механизмов солидолом, считая, что это обеспечит эффективное скольжение и смазывание, но что касается станка ЧПУ, в частности рельсовых направляющих, винтов ШВП и подшипников, СМАЗЫВАТЬ СОЛИДОЛОМ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ, так как к солидолу налипают древесные опилки и пыль, что в итоге приведет к полной негодности вышеупомянутых частей.
Распространенная ошибка покупателей станков набивать солидолом подшипники, данная процедура приведет к быстрому изнашиванию подшипников и выходу их из строя.
А чем тогда смазывать движущиеся части? Ответ прост – синтетическим маслом, которое позволяет и уменьшить трение подвижных деталей и продлить срок их службы, а самое главное такой вид смазки не притягивает к себе пыль.
После проведения подготовительных работ, что обычно делают, подумайте, правильно сразу запускают станок в работу и это БОЛЬШАЯ ОШИБКА.
Что мы должны сделать, далее, мы должны разобраться с управлением станка с клавиатуры и понять где управление осями X, Y и Z, после этого можем приступать к загрузке G-кода в программу Mach3, и пробному запуску станка, но БЕЗ ФРЕЗЫ, почему без фрезы спросите вы, а потому что надо понять правильно ли сделана управляющая программа и выходит ли шпиндель за пределы заготовки.
Я забежал немного вперед, потому как перед запуском станка нам надо найти точку отсчета относительно нашей заготовки, делается это следующим образом:
- надежно закрепляем заготовку, РЕЗАТЬ ЛУЧШЕ ПОПЕРЕК ВОЛОКОН
- прописываем подачу в Mach3 – 3000
- шаг – 0,1
- отбиваем НУЛЕВУЮ ТОЧКУ, делаем это следующим образом:
- закрепляем фрезу в шпинделе
- подводим фрезу к началу нашей заготовки
- в Mach3 переключаемся со СТРЕЛКИ на ШАГ, и выставляем подачу 1 мм
- и в этом микрошаге начинаем опускать фрезу с шагом 1 мм, который мы указали, как только фреза коснется заготовки, поднимем ее так, чтобы между кончиком фрезы и заготовки мог пройти лист бумаги
- после этого, переключаемся обратно на СТРЕЛКИ, выставляем скорость – 0,1 мм/мин
- поднимаем шпиндель на безопасное расстояние, чтобы шпиндель успел разогнаться при запуске программы
- выставляем СКОРОСТЬ РУЧНОЙ ПОДАЧИ -10%
- нажимаем кнопку СТАРТ
- далее увеличиваем СКОРОСТЬ РУЧНОЙ ПОДАЧИ до 100%.
Сообщение отредактировал krasnokutskiy: 24 Декабрь 2018 - 18:58
