RDCam и экспорт картинок для гравировки. Серые точки.
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   xes
xes
  • Из:Нижнего Новгорода
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 16:55
RDCam и Импорт картинок для гравировки. Серые точки.
При импорте картинки. Пробовал импортировать по разному
- в тонах серего
- при изменении размеров и без изменения размеров в прогрмамме
- при импорте сразу bmp (джарвис) файла
- редактирование изображения в самом RDCAM (сетка или точки)
все время появляются серые точки хотя на исходном изображении при импорте готового файла для гравировки в формате bmp этих точек нет, только белые и черные.
Как избавится от таких точек?
И гравируются ли они?
Начиная с какого оттенка серого программа считает что это черный цвет и надо включать лазер?
C этого RGB(128,128,128)? Или какого?
Так же при гравировки можно выставить мощность от .... до ...
По моему опыту это не влияет. Лазер пилит на одной мощности, тон (оттенок) можно получить только через преобразование картинки в набор черных и белых точек. (Ну или явно задавая мощьность для векторов, сейчас речь о картинках)
Подскажите по этим вопросам пожалуйста.
Сообщение отредактировал xes: 20 Декабрь 2018 - 17:03
  • 14 573 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 17:22
Здесь на экране попытки видеокарты изобразить однобитную картинку с несовпадающим шагом растра по отношению к экрану - не обращайте внимания...
