PCIMC-6B3 сложности в распознавание деталей)
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 15 Август 2010 - 12:25
PCIMC-6B3 сложности в распознавание деталей) прилагаю фото платы контроллера..после архаровцев занимаюсь ремонтом !..
1)надо выяснить что за микросхема на 16 ножек обозначения ихние на плате (U11 ...U6) нашел фотки в инете размазано нарисовано название но я сомневаюсь не прям такая плата но очень похожа написано AM26LS *толи*31C *толи* JIC
2)ну и что за U8 U12 U9 U13 ......U19 U10 как видите они на 4 ножки я предпологаю что это оптопары?..может кто иначе думает..
Сообщение отредактировал Евгений(К): 15 Август 2010 - 12:31
#2 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 16 Август 2010 - 18:41
если у когонибудь стоит похожая плата то был бы благодарен получить фото лучшего качества чтобы можно было разглядеть что за транзисторы стоят какая маркировка!..знаю что это комбинированный транзистор с резистором на базе а вот что за модель не знаю...уже все мануалы перерыл...возможно на новом фото будит этот транзистор с другой маркеровкой...тогда смогу понять что за компонент....микросхемы уже заказал в Москве....уже знаю..ва вот транзисторы имеющие 4 ножки не знаю пока маркировки
#3 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 16 Август 2010 - 22:31
что-то я не совсем понял сути вопроса. У вас плата в руках есть? ну прочитайте под лупой что там написано.. и гугль найдет что это за зверь.
Или у вас на плате маркировка деталей стерта сознательно? тогда и на другой стоит ожидать того же..
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 427 сообщений
Отправлено 16 Август 2010 - 22:40
Да киты номиналы микрух любят под корень изводить, дабы не копировали....
#5 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 16 Август 2010 - 23:45
на самом деле Маркировка на Микросхемах затерта...а вот на деталях SMD корпуса SOT143 цоколевка есть pR1 85 написано...только я уже 2 дня ищу ВСЁ перерыл нет негде такой письменности .....если бы нашел то распознал БЫ вот теперь не знаю что и делать...думал микрухи проблема ..оказалось не проблема опыт есть ..слава богу с детства занимаюсь и могу по распайке разобраться а вот по корпусу подвесных деталей -видимо тоже китайского производства ..они даже не стали их ЗАТИРАТЬ наверное знают что е найдут не какой инфы....проблема))...этот компонент играет роль делителя и нагрузочного на выходе микросхемы...срезает шумы наводок ..без них смысла нет
новые микрухи покупать так как сгорят...вот такие дела...а думал это мелочь...теперь хочу клиента приболтать купить новую плату..только такие наверное уже не делают..каждый месяц новые ..надеюсь что слот такойже будит..но и наверное программа НС-студия должна быть под эту плату..сами понимаете..
у кого какие предложения будут дельные..?..вот думаю может систему управления сменить ..под более простенькую..поставить 0401?с пультом и клавиатурой...что скажете?
#6 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 17 Август 2010 - 00:19
Не оно ли это...
BFP67
#7 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 17 Август 2010 - 11:51
померил штангилем ....не сходиться размер габаритов....ну и там в даташите написано что пишется на цоколевки 67 .....не мой случай..вообще не то...
#8 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 17 Август 2010 - 13:01
Да, похоже не тот случай... транзюки никак не лепятся к той микрухе.
А что если это элементарная резисторная сборка в корпусе SOT143... типа такой
Правда, там 4 варианта, придётся подумать над подходящим...
Кстати, на фото вижу соседнюю микруху, на первый взгляд идентичную, но задействованную наполовину. Около неё сохранились 2 мелких жучка SOT143, можно выпаять их и обмерить...
#9 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 17 Август 2010 - 16:23
вот лучше фото.....пробовал позванивать. вообще не понятно..но не как резистор звониться ..похоже толи как диодная сборка...толи как транзистор
уже перерыл много чего в интернете...ну не могу найти нечего....прям удивляюсь..сегодня зарегестрировался на форуме разработчиков электроники там много умных в этой теме может что подскажут..потом напишу
насчет выпаять...не получается нормально..по фото наверное догодались что пытался))...не реально какая нибудь ножка да отлетит..от нагрева...очень хрупкий пластик...
Сообщение отредактировал Евгений(К): 17 Август 2010 - 16:35
#10 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 18 Август 2010 - 01:44
Чет я тоже в справочниках не нашел расшифровки..
Если нет фена отпаивать смд можно с помощью лезвия - половинку лезвия разрежьте по диагонали, получится острый клин. Нагреваем лапку, подсовываем лезвие и потихоньку продвигаем по одной. Таким образом поднимал микрухи на 200 лапок..
а вот есть кое-что
B5 HSMS-2815 HP S SOT143 dual HP2810 schottky
#11 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 18 Август 2010 - 01:54
ну найти не смог что за транзистор или сборка диодов или резисторов а может и того и другого...принял решение сделать тоже самое только с обычных деталей......на выходе интерфейса на каждую пару детали напаяю...и будит работать даже лучше..знакомый электронщик разработчик приборов схемку не сложную накидал ...теперь завтра с Москвы микросхемы и навесные детали резисторы и диоды новые куплю...закажу то есть..и буду ждать...
