Работа с пластикритом
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   сергей25
сергей25
  • 30 сообщений
  • Из:солнечногорск
Отправлено 17 Декабрь 2018 - 15:26
Господа,сталкивался с ним кто-нибудь? Материал интересный, но у меня после нескольких дней после отливки  модель начинает выкручивать и изгибать.На фирме где покупал валят на влажность повышенную- ,которой нет. Разные модели при разных условиях все равно имеют деформацию-почти одинаковую. Форма 140х140х25 мм,после нескольких дней сушки в естественной среде имеет изгиб по середине ок. 2-3мм.Молдинг  300х40х10 мм,после двух дней сушки  изогнуло на 2-3мм по середине.Может сталкивались с этой проблемой- поделитесь опытом.  Литье нужно довольно-таки точное.
#2 OFFLINE   Gosha
Отправлено 17 Декабрь 2018 - 16:17
Усадка?
#3 OFFLINE   сергей25
сергей25
  • 30 сообщений
  • Из:солнечногорск
Отправлено 17 Декабрь 2018 - 16:59
Скорее выгибает .Отливается ровно,почти идеально когда через 2 часа достаешь. Потом начинается изгиб модели.
Есть еще такая фигня похожая  -Экорезин.С ним кто нибудь работал?
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2018 - 17:53
Читаем техническое описание. Среди прочего:
- Линейная усадка после 1 месяца, % - 0,15-0,2;
- Потеря веса после 1 месяца при комнатной температуре или 24 ч при 60°C, % - 3,5-5,5
Это значит, что материал не держит форму. Думаю, что он "фонит". Т.е. присадки какие-либо например испаряются.
Если положить изделие на стол, то сверху из него будет что-то выходить, а снизу не будет. Значит сверху он усядет и его естественно изогнет, края поднимутся.
- Поглощение воды, вызванное пористостью материала,% - 3,5-5,5
Хорошо, если поры просто водой наполняются. А может он набухает? В этом случае он сверху набухнет, станет там длиннее, и середину поднимет.
Это физика.
Отказаться надо от этого материала. Надо применять безусадочную смолу.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Декабрь 2018 - 17:56
#5 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 261 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 17 Декабрь 2018 - 18:15
Экорезин пробовал в пятницу. Отливал герб России на круглой подложке 80 мм диаметром и 3 мм толщиной. Ничего не повело. Если нужно очень точное литьё, то наверно, лучше литьевые пластики использовать.
#6 OFFLINE   сергей25
сергей25
  • 30 сообщений
  • Из:солнечногорск
Отправлено 17 Декабрь 2018 - 18:27
Для моих   форм нужен температурный режим   не менее 120гр./с
Это физика.
Спасибо,доходчиво.
#7 OFFLINE   Gosha
Отправлено 17 Декабрь 2018 - 23:03
Чем силиконы не угодили?
Когда-то интересовался - чего только сейчас не выпускают. Вот только на высокие температуры не нашел. 350° максимум, я хотел хотя бы до 700 держать.
Хотя мои эксперименты показали что для воска качество деталей не пойдет... но у меня один вид литьевого силикона. Думаю если поискать найдете.
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2018 - 23:14
https://carbon-info....verditeli/3585/
#9 OFFLINE   сергей25
сергей25
  • 30 сообщений
  • Из:солнечногорск
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 10:35
во первых дорого(себестоимость изделия ,по сравнению с пластикритом в 6 раз), Есть пластики литьевые термостойкие ,даже дешевле.
#10 OFFLINE   сергей25
сергей25
  • 30 сообщений
  • Из:солнечногорск
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 12:48
Нужна отливка небольшой серии форм,в которые будет заливаться силикон температурой 120-130 гр/с.Важна  при выборе материала -себестоимость ,ресурс формы,и литьевые качества материала- есть мелкие детали.Форма из 2х половинок-потому важно отлить их идеально ровно.Пластикрит судя по всему не для этого.Им хорошо бабу с веслом изваять метровую.
