Замена индукцыонного датчика на концевой выключатель
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   ZYM
ZYM
  • Из:СПБ
Отправлено 13 Декабрь 2018 - 20:19
Доброго времени суток. Есть необходимость использовать именно механические концевики. А драйвера купили под индукционные. Как правильно подключить механический выключатель? За ранее спасибо. Схема ниже.
#2 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 13 Декабрь 2018 - 22:45
ну так и ставьте вот сюда н.з. концевик
#3 OFFLINE   ZYM
ZYM
  • Из:СПБ
Отправлено 14 Декабрь 2018 - 11:52
Больше смущает земля на корпусе датчика.
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 877 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2018 - 11:57
Не смущайтесь. Ваша схема грубо выдрана без контекста, очень надеюсь, из мануала.
Если не будет работать, бросьте этот вход на минус питания.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Декабрь 2018 - 11:59
#5 OFFLINE   ZYM
ZYM
  • Из:СПБ
Отправлено 14 Декабрь 2018 - 14:03
Хорошо попробую. Спасибо. Да выдрана с мануала.
