Триангулированная модель
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   ДенисЮЗ
ДенисЮЗ
  • 101 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2018 - 13:23
День добрый.
Арткам 12, создаю модель, создаю триангулированную модель для дальнейшего
сохранения и доработки и т д.
И вот тут у меня комп начинает долго думать или Арткам долго думает, раньше такого не было
и рельефы были сложней и процес быстрее шел.
Кто знает куда лезть, что сбилось?
ПК проц I5 оперативки 8Гб, винда10
#2 OFFLINE   yaso73
  • 8 127 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2018 - 13:48
Параметры сетки могут быть заданы неверно. Попробуйте попроще задать. Это навскидку. :pardon:
#3 OFFLINE   ДенисЮЗ
ДенисЮЗ
  • 101 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2018 - 11:49
я короче если проще задаю, то поверхность не гладкая получается торцы рваные, а я раму на зеркало делаю, под глухую покраску.
Да же так то шкурежки хватает.
#4 OFFLINE   belorez
  • 1 575 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2018 - 12:36
Там при создании стл в методе триангуляции можно выбрать "оптимизация треугольников". Тогда где это возможно будут крупные треугольники в сетке, без потери в качестве детализации.
#5 OFFLINE   ДенисЮЗ
ДенисЮЗ
  • 101 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2018 - 10:49
благодарю, попробую
#6 OFFLINE   yaso73
  • 8 127 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2018 - 11:21
я короче если проще задаю, то поверхность не гладкая получается торцы рваные, а я раму на зеркало делаю, под глухую покраску. Да же так то шкурежки хватает.
Да делайте хоть самолёт. Это ж не так влияет. Я как раз и говорю,что при сохранении поменяйте параметры.Их там немного.От этого будет зависеть гладкость модели и пр.
Судя по описанию проблемы - вы задали слишком большие характеристики поверхностей.
Параметры сетки настройте.
#7 OFFLINE   ДенисЮЗ
ДенисЮЗ
  • 101 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2018 - 14:51
да. хочется идеальной поверхности.
#8 OFFLINE   ДенисЮЗ
ДенисЮЗ
  • 101 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2019 - 22:05
короче просто Арткам переустоновил и все нормально стало
