Проблемы со станком
Чары Гуйджов
, 09 Дек 2018 02:28
Сообщений в теме: 27
#21 OFFLINE
Отправлено 23 Декабрь 2018 - 21:41
Eсли вы об этом(см.картинку) - то этот вариант я опробовал, получилось еще хуже. Станок поменял "дом" вместо того чтобы идти на левый верхний угол, он поехал на правый угол. Мало того, как только головка доехала до края, она вдарилась в бортик-лимитатор не смотря на то что индикатор загорелся как только головка дошла до края стола и кнопка софт лимитс была активна.
#22 OFFLINE
Отправлено 23 Декабрь 2018 - 23:31
...если поменять местами два провода с разных фаз, то буйство духов медного таза приведет к выходу магического синего дыма и уходу души драйвера в мир иной...
Врядли.
Ну неужели Вы не можете разобраться в нескольких галках?!
cncboss
#23 OFFLINE
Отправлено 23 Декабрь 2018 - 23:32
Врядли.
Попробуй обмотку подключить к выходам А и В, потом расскажешь.
#24 OFFLINE
Отправлено 23 Декабрь 2018 - 23:34
Был опыт?
cncboss
#25 OFFLINE
Отправлено 24 Декабрь 2018 - 00:07
А теперь надо настроить направление движения в дом.
#26 OFFLINE
Отправлено 24 Декабрь 2018 - 01:03
А вот это уже интересно, до этих настроек я еще не "дошел", может именно в этом разделе у меня ось инвертированная и стоит? Завтра проверю, фотку сюда выложу.
Только у меня неправильно(зеркально) работает только одна ось, ось Х(направо-налево). Ось Y и Z работают правильно. При нажатии стрелок верх и вниз балка двигается соответственно, так же как и шпиндель поднимается и опускается правильно при нажатии кнопок Page Up и Page Down. Спасибо.
#27 OFFLINE
Отправлено 24 Декабрь 2018 - 01:26
Сам НЕ жег. но не раз устранял последствия после такого: вскрытие покажет, что транзисторы в мосту разносит нафиг...
#28 OFFLINE
Отправлено 24 Декабрь 2018 - 01:32
Ясно. Буду знать. Вроде было такое и драйверу не поплохело, но могу ошибаться.
cncboss
