Самодельный станок и множество неисправностей
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   azatsargsjan
azatsargsjan
  • 7 сообщений
  • Из:Красный Кут
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 21:32
Доброго времени суток. собрал станок полностью на китайских комплектующих. Постоянно происходит смещение всех координат ,где-то больше где-то меньше. Работаю с Mach3 . при черновой обработке на плоскасти безопасности ШД работают нормально но при фрезеровке на линии где работают одновременно и Х и У происходят рывки и гудят движки ( даже без включения шпинделя и заготовки). Подскажите пожалуйста с чем связано где искать проблему.
#2 OFFLINE   slavyan75
  • 1 435 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 21:43
так покажите ваш станок, механику, электронику
#3 OFFLINE   azatsargsjan
azatsargsjan
  • 7 сообщений
  • Из:Красный Кут
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 22:31
https://es.aliexpres...e-a3d04c3d3741
Сообщение отредактировал azatsargsjan: 06 Декабрь 2018 - 22:29
#4 OFFLINE   niksooon
  • 2 243 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 23:24
блок питания поменяйте на 36 вольтовый ............
#5 OFFLINE   azatsargsjan
azatsargsjan
  • 7 сообщений
  • Из:Красный Кут
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 23:33
Это же надо 36 вольт 18 ампер?
#6 OFFLINE   niksooon
  • 2 243 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 00:00
если честных 10 А будет,то вполне достаточно для 3-х моторов...........
#7 OFFLINE   azatsargsjan
azatsargsjan
  • 7 сообщений
  • Из:Красный Кут
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 00:39
Но моторы на 3 ампер на каждую фазу и в итоге получается 3х2х3=18 ампер, и как 10и хватит?
#8 OFFLINE   niksooon
  • 2 243 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 01:08
поищите тему -"выбор блока питания" там и про напряжение и про токи максимально доходчиво расписано...........
#9 OFFLINE   azatsargsjan
azatsargsjan
  • 7 сообщений
  • Из:Красный Кут
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 15:25
36 вольт не помогло. Дергается ось У поменял местами Х и У , теперь ось Х дерается. Как проверить драйвер и опторазвязку?
#10 OFFLINE   azatsargsjan
azatsargsjan
  • 7 сообщений
  • Из:Красный Кут
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 16:35
Драйвер тоже проверил (поменял местами) работает нормально. У перекинул на А и спараллелил не помогло также работает с рывками и визжит шд, куда смотреть дальше помогите пожалуйста.
#11 OFFLINE   slavyan75
  • 1 435 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 22:05
учитывая это
смотреть на драйвер
#12 OFFLINE   azatsargsjan
azatsargsjan
  • 7 сообщений
  • Из:Красный Кут
Отправлено 08 Декабрь 2018 - 23:17
посмотрел дравера все работают нормально
