Доброго дня.
Начну с того, что я добился что лазерный станок с производства, где он умирал от пыли и холода, переехал в теплое помещение под мой надзор.
А приехал он после ремонта, который из за отсутствия оператора он получил при опустошении водяного охлаждения и забитого пылью радиатора.
В общем, чих пых и трубка сгорела, потянув за собой блок, (ну или в другой последовательности тут уже не важно).
Закинули мы деньгу и получили новую трубку и новый блок и стали думать (собрали почистили настроили мех часть)..... Запустили станок насобирали долговременные заказы и ...получили смещение при работе станка вниз и влево.
Итак как мы боролись....
1. полезли в механику перебрали все до шаговиков и обратно подтянули ремни, перекинули на зуб два и обратно сетуя на кривую станину.
2. вызвали микроэлектроньщика с друзьями))) все драйвера и БП кроме нового на 35 КВ почистили проверили. стартанули то же самое.
Далее отступление и описание проблемы.
Файл резки запускаю с USB флешки, предварительно вектора из корел в китайскую софтину которая позволяет выставить параметры резки (процедура отработана годами). файл получал смещение с каждым новым вектором на сотые что к концу программы выходило в приличное смещение (7 мин реза 2 мм смещения). Файлы брали разные и новые только написанные и старые из памяти станка все одно.
Завидное точное и постоянно смещение влево вниз.
3. Поменяли местами драйвера Х и У смещение то же самое и туда же.
В итоге решили поменять прошивку, но тут столкнулись с проблемой, у нас нет софта исходного. Покопался на сайте и нашел нечто похожее, но станок не видит.
Отчаявшись залез в настройки и сделал сброс и формат всего что позволил пульт.
Потолкался с размером стола и эквивалентом импульса, немного помучался почему от точки home не уходит в другую сторону хотя стол как раз в том направлении. разобрался с направлением вращения двигателей. Залез в инженерное меню через зеленую и желтую кнопку при включении станка и тут Остапа понесло........весь текст там на китайско-тарабарском в мануале такого и в помине не было. Кое как нашел версии и вылез в меню с англ. языком.
Чудо произошло, выставив эквивалент импульса с 10 попытки при режиме step перестал выдавать небольшое смещение на сотые .....
На радостях нажал тест (хотел выставить точку) лучик загорелся и ......не погас..... помогло только выключение трубки и двигателей с кнопок питания.
Запустил файл резки, он постоянно пишет Line No. 2
и ничего не делает, если нажать pause делает шаг по направлению резки и снова просит то же самое...
в порядке бреда понажимал и получается что он как будто пошагово делает эпизоды резки, причем приходя к точке начала реза зажигает луч, и не гасит его.
Ранее работа заключалась в установки параметров в корел с софтиной после запись на флешку, после старт на станке. параметры уже выставлены и он сразу резал все. Пульт управления встроен в переднюю панель.
Помогите кто чем может.
1. причина смещения
2. прошивка (фото прилагается)
3. настройка тест и резки
Станок SUDA 6040 (по табличке 2012г)
