Здравствуйте.
У меня сломался станок, прям в процессе работы. Стал выдавать ошибку
станок: Multicut 5000, выпуск 2012 года (2000х4000 мм, реечная автосмена инструмента)
ОС : Syntec 10 MA установленный на Windows CE
Механика вроде в порядке. Станок загружается, позволяет себя откалибровать по всем осям, без ошибок. Можно его подвигать, поменять начальные координаты и т.п.
Проблема начинается при нажатии кнопки RUN, на станке. В этот момент станок наглухо виснет с выдачей вышеприведённой ошибки. При этом щёлкает какая то релюшка внутри. И дальше только ресет.
Первая наша мысль была - флешка на которой установлена ОС. Поменяли, (переустановили на новую), всё тоже самое.
Релюшки меняли местами, их там 8 штук одинаковых. Без результата. На вид все рабочие.
У нас идеи закончились, завтра поеду куплю новые релюшки, на всякий случай поменяю все. Потому как идей больше нет, руки опускаются.
