Смещение вырезаемых контуров
Смещение координат
Сообщений в теме: 22
#1 OFFLINE   JoKoker
JoKoker
  • 6 сообщений
  • Из:Лермонтов
Отправлено 13 Август 2010 - 16:06
Привет всем. Помогите разобраться... Работаю на фрезерном станке серии S 3000 модель V - A. У меня какие-то странные проблемы... Пытаюсь вырезать,к примеру букву "Р". Станок начинает вырезать внутренний контур на одном месте, а внешний на другом... Приходиться менять положение, пререворачивать и так далее для удачного результата. Но при стандартной резке в стандартном положении не выходит. Помдскажите, пожалуста, в чём проблема и как её решить?
  • 14 550 сообщений
Отправлено 13 Август 2010 - 19:22
а не теряются ли шаги двигателя при быстрых переходах?
#3 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 19 Сентябрь 2010 - 13:22
думаю надо узнать какая электронная начинка...потому как может это электроника даёт я уже с таким сталкивался..дело не в скорости..программно он супер ускорение не сделает чтоб терять шаги..
#4 OFFLINE   Vitalbka73
Vitalbka73
  • 12 сообщений
  • Из:Старый Оскол
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 14:11
Есть вопросик. Режем из плекса "молочки" лица на объемные буквы. Со ступенькой или четвертью (кто как называет),
делаем в кореле контур вовнутрь на толщину борта, глубина 1,2 - 1,3 мм.В арткаме делаю отдельный проход на ступеньку, а потом обрез (если акрил 3 мм - в два прохода). Так вот, если резать по одной букве - то практически всегда все вырезается нормально, а вот  если разложить несколько букв на весь размер стола, то получается фигня. Последний проход при обрезке смещается относительно предыдущего примерно на 0,2-0,5 мм. Какую то закономерность в направлении этого смещения определить не получается - может сместиться в разные стороны. Материал закреплен нормально (скотч и родные струбцины по периметру), файлы пробовали разные и сделанные на разных компах. Похоже что то со станком - только не могу понять в какую сторону копать. PS режим резки как в посте выше.
Сообщение отредактировал Admin: 19 Сентябрь 2017 - 16:26
Перенесено
#5 ONLINE   lkbyysq
  • 9 898 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 14:24
"Последний проход при обрезке смещается относительно предыдущего..."
Подробнее алгоритм, включая четверть.
По десять раз что-ли от буквы к букве переходите?
#6 OFFLINE   Vitalbka73
Vitalbka73
  • 12 сообщений
  • Из:Старый Оскол
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 14:53
Нет, сначала режет четверти на всех буквах, а потом делает обрезку каждой по очереди. Забыл совсем написать - на пвх такого смещения нет. Хотя это может быть потому что там обрезка идет в один проход.
Вот примерно так получается. Акрил 3 мм, пвх 5мм
#7 ONLINE   lkbyysq
  • 9 898 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 18:35
И ни черта по фото не понять.
#8 OFFLINE   Vitalbka73
Vitalbka73
  • 12 сообщений
  • Из:Старый Оскол
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 18:46
Контур в кореле был сделал вовнутрь 2 мм, соответственно ширина ступеньки тоже должна быть 2 мм везде. На выделенном видно что слева ширина ступеньки больше чем справа, сдвиг примерно 1 мм.
#9 ONLINE   lkbyysq
  • 9 898 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 21:00
Озвучьте здесь полное название станка, оно потерялось при переносе в тему. И подробнее о станке, ЧПУ.
#10 OFFLINE   Vitalbka73
Vitalbka73
  • 12 сообщений
  • Из:Старый Оскол
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 22:46
KingCut X12, работает из под VectorSoft. Покупали примерно в 2006 в САНе. Работает периодически, загрузка средняя, в основном режем пвх, акрил, полистирол и композит. Композит только на прорезку, под загиб фрезеруем фестулом. Самая глобальная поломка - в этом году сдох концевик по z, купили новый и все опять ок.
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 359 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 22:54
Станислав, с Вами скушно. Ну не работает у Вас Кингкат нормально, не путайте людей.
Чё за станок, чё за станок?
Вот если Вам автомобиль назовут ХэЗэ, об каком подумаете?
#12 ONLINE   lkbyysq
  • 9 898 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2017 - 00:07
Дядя Вова, не мешай!
Налицо потеря шагов. Но на рабочей скорости 15 нереально. А вот на холостых проходах вполне, ведь там скорость ставится обычно большая, ибо ждать когда станок проедет все поле нудно.
Попробуйте уменьшить скорость Max Up Speed при выводе на станок вдвое. Если сработает, там видно будет что делать.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Сентябрь 2017 - 00:07
#13 OFFLINE   triart
triart
  • 12 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 20:55
Доброе время суток, форумчане!
У нас похожая ситуация (станок KingCut X12 с векторсофтом - белый пульт).
При резке в несколько заходов (к примеру МДФ 16 мм) возникла проблема со смещением  реза при каждом слое по осям X и Y.
Получается как бы ступенька. И каждый уход одинаковый (примерно 0,1 мм по оси Y и 0,2 мм по оси X).
Такое происходит в основном при больших деталях.
И начальная координата в конце уже другая.
Люфта нет.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 550 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 23:01
Если станок продан до ноября 2006 года, или по какой-либо причине не перепрошивался спецпрошивкой, корректно отрабатывающей микрошаг (что маловероятно, ибо то, что проходило после ноября 2006 года предпродажную подготовку на складах САН-а в Новосибирске), то такое вполне возможно...А то с завода шли станки с прошивкой, которая некорректно отработывала микрошаги, а обнаружили такой косяк только в октябре 2006 года, а в ноябре - получили корректную прошивку...
P.S. Кстати  недавно решил перетрясти запасы всякой истории на полках кладовки и собрал 6  работающих пультов для такой электроники (в основном из дефектных по пайке пультов, которые даже нормальный внешний вид имеют, т.к. или почти не работали, или работали слищком мало)...
#15 OFFLINE   triart
triart
  • 12 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 21:37
Поменяли контроллер на 0501 и все прошло. Наверное старые мозги полетели.
Единственное при нагрузке (резке МДФ 16мм по 3-4 мм), пульт вырубается и снова сам включаются (фрезеровка останавливается). Заметили, что в это время проседает вольтажность у блок 5V/.
Какие характеристики (Ваты и амперы) должны быть у блоков питания 5 Вольт и 24 Вольта для 0501?
#16 OFFLINE   Елена Прекрасная
Елена Прекрасная
  • Пол:Женщина
  • Из:Миасс
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 01:04
Пожалуйста !! Помогите срочно единственному в своём городе филологу-фрезеровщику (ещё и девушке). Имеется станок марки «самоделкин».
Есть две проблемы:
1. На маленьких изделиях работает стабильно, но правда, иногда смещается на0.2-0.5 мм при повторном проходе по контуру . В смысле, когда закончит резку и возвращается домой, я его отправляю повторить тот же контур заново, но он (через раз) не попадает в ранее вырезанный контур. А через раз попадает, причём идеально.
2. При резке крупных изделий начинается самое интересное и непонятное. Станок начинает издавать непонятные устрашающие звуки, резать линии не ровно, а волнами или зигзагами. И в завершении, вместо запущенного вытянутого овального контура, он делает вообще НЕ ТО!! не те размеры, не та геометрия, которая нужна.
Разработчик станка уверяет, что надо убрать windows 10 с рабочего компа, удалить с него все напрочь, включая картинки и все будет ок.
Простите, что видео по внешней ссылке, я не разобралась, как его грузить на форум
https://m.vk.com/vid...01184_456239019
#17 ONLINE   lkbyysq
  • 9 898 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 12:32
Ну там действительно смешно.
Станок на круглых рельсах.
Портал двигается нормально, равномерно. Голова по порталу двигается рывками. В результате пилит зубчики.
Есть ощущение, что не смазан, типа подклинивает, натягивается - плавно съезжает и по новой.  Но не совсем так, ибо резких движений нет.
Также допущу дискретизацию УП с точностью 0 знаков после запятой.
На экране компьютера в не понять какой программе перевернутое коромысло с отверстиями, а станок идет по синусоиде. Хорошо так идет, уверенно.
Впрочем, если коромысло растянуть по Y раз в десять, то вроде похоже.
Также на материале следы мелких изделий - вполне такие себе пропорциональные, будто с другой программы пилилось.
Скорость навскидку 600 мм/мин.
Про Луну увлекательнее.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Декабрь 2017 - 12:33
#18 OFFLINE   Елена Прекрасная
Елена Прекрасная
  • Пол:Женщина
  • Из:Миасс
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 22:01
Проблема была решена подкручиванием болтиков.
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 550 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 22:37
С чем и поздравляем - теперь вы не только филолог-фрезеровщик, но и сервисный инженер!!! :give_rose:
#20 OFFLINE   Елена Прекрасная
Елена Прекрасная
  • Пол:Женщина
  • Из:Миасс
Отправлено 23 Декабрь 2017 - 19:20
Поздравления приняты)
УП - grbl control.
После всех манипуляций (подкрутили, подтянули), корамысло режется так, как задано программой. Счастье то какое!
