Контроллер START Shaphon выдает ошибку eror ExtPause / EStop
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   звиад
звиад
  • 13 сообщений
  • Из:Тбилиси
Отправлено 02 Декабрь 2018 - 00:44
можите ктонибуц помоч и обисниц почему станок викинул ети проблеми и останавилса на мертва.
контролер установлено START Shaphon  и пишет  ExtPause / EStop вот ета и все двигатели останавилис
#2 ONLINE   niksooon
  • 2 319 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2018 - 01:25
нажата кнопка E-Stop( грибок красный)    следующий вариант-оборван провод подходящий к этой кнопке,также возможен вариант что аварийные выходы  драйверов двигателей тоже в естоп включены и хотябы один из драйверов ругаеццо на неисправность................
Сообщение отредактировал niksooon: 02 Декабрь 2018 - 01:30
#3 OFFLINE   звиад
звиад
  • 13 сообщений
  • Из:Тбилиси
Отправлено 02 Декабрь 2018 - 01:43
кнопку нажали но некакова реакци и небило. никак ни чочет виклучаца. перерил вес интернет нигде не смог наити похожуиу проблему
#4 ONLINE   niksooon
  • 2 319 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2018 - 01:54
значит кнопку нажимали все-же ..... повернуть её по часовой стрелке чтоб вверх отпрыгнула пробовали?
#5 OFFLINE   звиад
звиад
  • 13 сообщений
  • Из:Тбилиси
Отправлено 02 Декабрь 2018 - 02:10
да ета пробовали. сам случи остановки вил так запустил на резку и в працесе резки бил звук какбуто на  Y матор ударил и иа сам нажал на екстрени остановку и посли етава викинул етих дву ошибак или как иво назлвац. виклучили вклучили но ет ошибки осталис и заблакировалис все матори
иа и китаицам написал с кокова завода иа етат станок брал. завтра вихаднои и пока они ни ответиат. станок нови но с проблемои как аказиваеца.
#6 ONLINE   niksooon
  • 2 319 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2018 - 02:20
открыть электрощит , на каком либо драйвере вероятно горит красный светодиод сигнализируя об аварии.....................
обычно помогает просто полностью выключить и заново включить станок........
#7 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 02 Декабрь 2018 - 02:23
Выключить, подождать минутку, чтобы всио-всио :crazy:  погасло, включить заново.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 02 Декабрь 2018 - 02:24
#8 OFFLINE   звиад
звиад
  • 13 сообщений
  • Из:Тбилиси
Отправлено 02 Декабрь 2018 - 02:38
прикол втом што  на драиверах зилони горит. толка мигает тоже зилиони на делителя напряжения . котори вобичном случе горел постаиани зилионим. ето истествино так и будет коитролер тоже отклучилос же и думаиу потаму и мигает
#9 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 02 Декабрь 2018 - 02:49
Мигает вероятно от замыкания в проводке - срабатывает защита от перегрузки.
Ты бы делал фото, того что видишь...
#10 OFFLINE   звиад
звиад
  • 13 сообщений
  • Из:Тбилиси
Отправлено 02 Декабрь 2018 - 03:15
https://plus.google....135883719582114
#11 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 02 Декабрь 2018 - 05:35
Пленки в кинокамере мало?
#12 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2018 - 08:37
Дайте фотографии шкафа управления.
Также в вашей системе управления есть экран на котором отображается состояние всех входов и выходов, и можно посмотреть что именно сработало.
Либо датчик концевой, либо кнопка аварийного останова.
На ваш станок я подозреваю электросхемы нет совсем, методом тыка вы там не разберетесь, если есть электрик то можно эту проблему найти довольно быстро (делали так неоднократно).
#13 OFFLINE   звиад
звиад
  • 13 сообщений
  • Из:Тбилиси
Отправлено 02 Декабрь 2018 - 13:48
иа прекреплиу и линк видео
#14 OFFLINE   звиад
звиад
  • 13 сообщений
  • Из:Тбилиси
Отправлено 02 Декабрь 2018 - 15:07
если кто знаит код доступа напишите
#15 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2018 - 23:01
Пароль - 999
На последнем видео у вас как раз меняются состояния сигналов и этот экран бы нормально снять, чтобы весь вошел.
Также на самом станке определить, где находятся концевые датчики и посмотреть на их состояние.
Возможно резак слетел с крепления и сработал датчик отрыва резака
Лампочка моргает у вас скорее всего в корпусе делителя напряжения (там комбинированная плата идет в перфорированном корпусе как у блока питания). Драйвера и блок питания в штатном режиме работают, как и должны.
#16 OFFLINE   звиад
звиад
  • 13 сообщений
  • Из:Тбилиси
Отправлено 02 Декабрь 2018 - 23:31
екстра стоп и екстра паузу виклучили через ету мениу, станок разблокиравалса но плазмени резак не вклучилса и ток не идет к нему помоему
