Как обмануть индуктивный датчик?
Donis
, 01 Дек 2018 10:07
Сообщений в теме: 23
Отправлено 01 Декабрь 2018 - 10:07
Пришёл станок. Во время погрузки оторвали катушку, с дальнего датчика по х.
Заказал но пока придет, есть желание повозится с станком. Как обмануть.
Горит не исправность датчика. Датчик нормально открытый. LJ8A3-2-Z/ВX
Отправлено 01 Декабрь 2018 - 11:00
отключить программно в настройках.
А вот кааак?....это уже зависит от вашей системы, которую Вы не указали, так же не указали и станок.
PS^ вообще ,этот датчик довольно "неубиваемый", залитый эпоксидкой(иль чё там) . Как то разбирал его специально, довольно прочная штуковина. Как его можно случайно сломать...если только кабель вырвать под корень.
ИМХО: У Вас завёлся луддит-диверсант
Сообщение отредактировал Евгений622: 01 Декабрь 2018 - 11:05
Отправлено 01 Декабрь 2018 - 11:04
Поставьте микрик.
Отправлено 01 Декабрь 2018 - 11:30
Читай мануал, я в этот штуке не секу.
Отправлено 01 Декабрь 2018 - 11:33
Читай мануал,
Не поможет. Пока новый датчик не воткнуть не разблокирует.
Вопрос ставится что подсунуть временно, как обмануть.
#7 OFFLINE
Отправлено 01 Декабрь 2018 - 11:36
Не знаю.
Чё так "горит", что не втерпёж спалить ?
#8 OFFLINE
Отправлено 01 Декабрь 2018 - 12:34
не ставят там нормально открытые датчики... везде только закрытые.
как бы станок тогда реагировал на обрывы??? или поломку датчика, как в вашем случае
скрутите проводки и все)))))
#9 OFFLINE
Отправлено 01 Декабрь 2018 - 14:48
Стоит нормально открытый. Подозреваю, что контроль по питанию, осуществляется.
#10 OFFLINE
Отправлено 01 Декабрь 2018 - 14:57
нет там таких заморочек...
объясните как будет работать станок, если сигнальный провод перебьет?
или станок гаражные умельцы собирали)
#11 OFFLINE
Отправлено 01 Декабрь 2018 - 15:17
Датчик битый я снял. Все равно горит авария. И концевик мигает.
#12 OFFLINE
Отправлено 01 Декабрь 2018 - 15:19
Есть повод разобраться как работают датчики. Подключить вместо него дальний датчик по Y.Датчик битый я снял. Все равно горит авария. И концевик мигает.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Декабрь 2018 - 15:20
#13 OFFLINE
Отправлено 01 Декабрь 2018 - 15:30
Гуру CNC. Станок, не показывает какой именно, не работает.
Переставлю с Y на х, картина не изменится.
#14 OFFLINE
Отправлено 01 Декабрь 2018 - 15:45
Выскажу идею, а что если запараллелить его с другой осью? Ну и пусть одновременно отрабатывают. Баловаться со станком можно.
#15 OFFLINE
Отправлено 01 Декабрь 2018 - 15:58
Дурью маетесь. Двадцать датчиков опрашивает и не говорит какой не работает? Затейники они однако.
Тестер в руки и прозвонить, куда провода питания датчика приходят. Скорее всего прямо на блок питания.
Мудрено это слишком для китайцев.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Декабрь 2018 - 16:00
#16 OFFLINE
Отправлено 01 Декабрь 2018 - 16:03
Корея,Тайвань, Немцы, Италия, там вообще Китая нет.
Попробую, сегодня резистор на питание повесить.
Сообщение отредактировал Donis: 01 Декабрь 2018 - 16:17
#17 OFFLINE
Отправлено 01 Декабрь 2018 - 16:08
Компания Syntec Machinery Co., Ltd.
Страна / Регион Тайвань
Адрес 5F., NO. 105, SHING-SHYUE ST., EAST DIST., HSINCHU CITY, TAIWAN
TEL 886-3-6663553
FAX 886-3-6663505
Веб-сайт http://www.syntecclub.com.tw
И что там на экране написано?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Декабрь 2018 - 16:15
#18 OFFLINE
Отправлено 01 Декабрь 2018 - 18:17
если это концевик на лимиты, то они все последовательно включаются и все они нормально замкнутые
ну или китайцы извратились и поставили параллельно нормально открытые
Сообщение отредактировал mihams: 01 Декабрь 2018 - 18:19
#19 OFFLINE
Отправлено 01 Декабрь 2018 - 18:33
тогда система никак не может увидеть отсутствие одного датчика
#20 OFFLINE
Отправлено 01 Декабрь 2018 - 18:47
при но система и так никогда не увидит отсутствие датчика)
я про то и говорю, что всегда ставят нз
