PureMotion — новая Российская ЧПУ система
Сообщений в теме: 146
#141 OFFLINE   belorez
  • 1 040 сообщений
Отправлено 09 Март 2019 - 13:47
В сети есть большая часть из всего перечисленного, видео с настройками от РМ есть, проходы разных траекторий, примеры работы станков
Да видео их мне тоже нравятся! Мне не понравилось как он работает. Когда запускается код и пользователь уже ничего "кривыми руками" не трогает, сбоев и зависаний быть не должно! А они есть. И оптимисты говорят, что это не страшно, что не сильно то и часто...
Сообщение отредактировал belorez: 09 Март 2019 - 13:51
#142 OFFLINE   32CaP22
32CaP22
  • 0 сообщений
  • Интересы:Творить и вытворять.
  • Из:Георгиевск
Отправлено 09 Март 2019 - 13:59
Вот немного о позиционировании и визуализации:
В настройках -> Параметры G-кода -> Режим позиционирования -> Абсолютное
Сообщение отредактировал 32CaP22: 09 Март 2019 - 14:06
#143 OFFLINE   belorez
  • 1 040 сообщений
Отправлено 09 Март 2019 - 14:04
Да для этого не надо лезть в такое "глубокое" меню: есть клавиша B и клавиша N.
#144 OFFLINE   32CaP22
32CaP22
  • 0 сообщений
  • Из:Георгиевск
Отправлено 09 Март 2019 - 14:14
Я немного не то имею ввиду, немного ждем.... воюю с загрузкой картинок.
В настройках -> Параметры G-кода -> Режим позиционирования -> Инкрементальное
Такое дело происходит не на всех УП, разбираюсь с чем связано.
И само меню, если разрешение экрана не позволяет отобразить полностью все содержимое то можно найти так сказать (скрытые функции :pleasantry:)
#145 OFFLINE   belorez
  • 1 040 сообщений
Отправлено 09 Март 2019 - 14:24
Ну наверно где в УП есть G91, там и "происходит"?
#146 OFFLINE   32CaP22
32CaP22
  • 0 сообщений
  • Из:Георгиевск
Отправлено 09 Март 2019 - 15:29
G91 в моих УП нет, а вот G90 есть, и там где есть, эта функция я так понял значения не имеет, визуализация нормальная, уп читается корректно и никаких проблем.
#147 OFFLINE   belorez
  • 1 040 сообщений
Отправлено 09 Март 2019 - 16:30
Ну так всё понятно. При G91 команда  Х10 обозначает перемещение по Х на 10 единиц в положительную сторону. А при G90 эта же команда обозначает перемещение в точку с координатой Х10.
