PureMotion — новая Российская ЧПУ система
Сообщений в теме: 47
#41 OFFLINE   preps
  • 5 280 сообщений
  • Интересы:Здесь могла бы быть ваша реклама...
Отправлено 30 Ноябрь 2018 - 18:55
на примере Мач 3 могу возразить в котором  так-же задается перемешение в шагах на мм
Короче делал себе поворотную ось на волновом редукторе с передаточным 51/1которое как видно на 360 гр ну никоем образом без остатка не поделить. В маче в параметрах  получилась циферка с 6-ю знаками после запятой и он их прекрасно воспринял т к я провел нехитрый но довольно длительный тест- банально поставил чиры на корпусе и патроне поворотки и дал задание повернуть ось на хрензнаеткакое число вернее миллионов градусов (кратно 360 разумеется) часа через 4-5ть когда ось задание отработала  метки полностью совпали , Отсель вывод подтвержденный именно натурными испытаниями - погрешность ввиду накопленной ошибки напрочь отсутствует, параметр количество шагов на ед. перемешения не обязательно должен быть цельночисленный.............
Так же всё и  у меня. Как то даже и обсуждать то не пытался, думал, что для всех это очевидно. Только на 4-5 часов не запускал - мне это не нужно. Я работаю вдоль оси, посему поворот на 36000° меня устроил.
#42 OFFLINE   Gosha
  • 1 627 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2018 - 19:18
Долго думал, наконец понял. Буду знать, есть желание подобный редуктор прикупить.
Сказочнику плюсик
#43 ONLINE   3D-BiG
  • 11 760 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2018 - 20:37
Так и в DSP от RICHAUTO. Ставим 6 знаков после запятой и ничего никуда не сдвигается... Хотя на экране пульта видно только 4 знака после запятой, но в файл настроек записывается 6.
Берем и обрабатываем детальку длиной 2м в режиме непрерывного вращения фрезой с шариком на конце 1мм, т.е. для гладкости шаг будет 0.1мм, т.е.на эти два метра накрутим 20 000 оборотов, а в градусах 7 200 000, значит единичка в 6 знаке будет 7 градусов, а это уже будет заметно...
G01 придумали трусы. Реальные пацаны фрезеруют на G00. :aggressive:
Я не отвечаю на вопросики и не подсказываю - я даю консультации...  :diablo:
#44 ONLINE   niksooon
  • 992 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2018 - 20:55
значит ставим 9 знаков после запятой если потребуется ,я еще раз повторюсь-проводил многочасовой эксперимент на собственном оборудовании- поворотка у меня вертиться на холостом ходу 360 гр/сек  за пять часов непрерывной работы навертела 6 480 000 градусов и выехала в итоге точно по ранее поставленной метке без малейшего смещения.........
#45 OFFLINE   preps
  • 5 280 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2018 - 21:45
Нафига крутить - это идиётизьм :-) После такой обработки шкурить умрешь...
#46 OFFLINE   yaso73
  • 6 886 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2018 - 00:33
Ойц,не мешайте. Это вам работать,а мужчинам поипздеть.
#47 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 137 сообщений
  • Интересы:мастерить
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 05:36
Небольшое дополнение к обзору PureMotion в связи с предстоящим выходом новой версии: https://goo.gl/ew6DX9
#48 OFFLINE   belorez
  • 853 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2018 - 14:21
А мне уже курьер доставил! :)
