Подключение инвертора для управления оборотами через УП
Подключение инвертора Best регулировка оборотов шпинделя регулировка оборотов в Mach3
Сообщений в теме: 24
#1 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 18:38
Здарова всем.
Мужчины, эта , карочи...
Подвизался я тут товарищу станок модернизировать , сделал новый портал, каретку , приводы, в общем фактически пересобрал новый станок из его комплектующих.
И тут застрял с частотником. Частотник "Молодой Хуан" без "крутилки" , очень неудобно регулировать частоту с пульта частотника, а поскольку я ни  разу не монтировал управление оборотами через УП , вот и встрял.
  Смутно помню , что это уже обмусоливали , но хоть тресни-не помню , чего там и как.
В общем вопрос: Какие там клеммы с частотника надо заводить на плату опторазвязки
1. +10v.
2. ?
3. ?
Иии, я так понимаю в МАЧе , в разделе настроек шпинделя надо отметить галкой "PWM control" ?
PS^ ниаплись с пурелоджиковской электроникой, всё через жопу, общую землю вообще не хотят принимать, опторазвязка в защиту улетает. Пришлось снимать "мекку" и монтировать всё на фанере. Теперь я понимаю нелюбовь Вадима к этой конторе и даже разделяю.
#2 OFFLINE   Stracher
Stracher
  • 30 сообщений
  • Из:Миасс
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 18:44
Сделайте фото на клемы частотника и картинку с инструкции, где показано подключение.
#3 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 18:54
Фото не могу , станок только завтра снова увижу.
Инструкции тоже нет . Станок куплен с рук , в виде куска гуано.
Частотник -полторашка , вот аналог .
Сообщение отредактировал Евгений622: 28 Ноябрь 2018 - 18:56
#4 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 19:11
Один - земля, второй +10в, третий изменяющийся сигнал 0-10в для управления.
#5 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 19:13
Как они на колодке называются ?
+10 вижу...а другие два ?
#6 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 19:18
Позвони пурлоджику, я в их креациях не разбираюсь...
#7 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 19:21
Который земля он gnd (или сом), который управляет avi (ai1 иногда) - это регулировка оборотов. Включение по дискретному (как правило на включение первый по порядку назначается), второй на gnd. Традиционно так, для "по-точнее" смотри мануал.
#8 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 19:23
Вот ,два подключения нашёл , какое верное?
#9 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 19:25
розовый - включение "вперед", остальные просто не вижу
#10 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 19:27
спасибо, будем ломать завтра
на второй , чёт мудрёно уж слишком.
#11 OFFLINE   Gosha
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 19:29
Жек, судя по фото у тебя Best или его аналог.
Панелька выковыривается, выносится в удобное место, соединяется обычным компьютерным пачкордом.
Я так делал, все работает.
#12 OFFLINE   Трофимыч
которые осм и асм они у них тоже могут быть как земля. ты их просто проводочком м-ду собой замкни - должно включиться.
#13 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Ты камасутру то посмотри к ихней плате то...
#14 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 19:32
я про вторую фотку и говорю - FRD (FDR) это Forward, значит "вперед". бирка то у него есть какая?
#15 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 19:35
С платой всё как раз понятно. Я просто частотник так ни разу не подключал, всё через релюшку делал - вкл,выкл.
Фотки эти вообще не мои , я их из поисковика надёргал .
Частотник HY-1.5 ? без крутилки!!! - в этом и гемор
Пилять, мне этот станок надо просто запустить , а не "сокол тысячелетия " из него сделать. :rofl:
Точнее сказать, он работает, надо частотник до ума довести ПО МИНИМУМУ
Мне за это не платят, а лимит "по дружбе" уже почти исчерпан
Сообщение отредактировал Евгений622: 28 Ноябрь 2018 - 19:37
#16 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 19:36
Ну есть у меня подобный - никакого гемора.
Можно, кстати, переменный резистор прикрутить на те же клеммы - и будет тебе крутилка.
#17 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 20:07
слайды в студию! и мануал (вариант для дебилов)
PS^ чё такое резистор -я знаю
Сообщение отредактировал Евгений622: 28 Ноябрь 2018 - 20:19
#18 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 20:25
и в настройках изменить источник задания частоты на "внешний потенциометр"
а подключать к клеммам частотника : 10 V , VI , ACM ; крайние выводы  на 10V и ACM, центральный на VI
Сообщение отредактировал slavyan75: 28 Ноябрь 2018 - 20:32
#19 OFFLINE   Gosha
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 20:54
Пилять, мне этот станок надо просто запустить , а не "сокол тысячелетия " из него сделать.   Точнее сказать, он работает, надо частотник до ума довести ПО МИНИМУМУ
Тогда вопросы задавай правильно. Если станок работал и управлялся от крутилки, чего ты в провода полез?
Прикрутил кронштейн в удобном месте, к нему прикрутил ту панель, мальчик имеющий кусок витой пары и обжимные клещи сделает тебе кабель нужной длины.
Воткнул, включил и отдал.
#20 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 22:23
У товарища мало деньгов. Сьёмная панель с крутилкой стОит  1300 денег на алиэкспрессе. А ему хочется уже вчера :shok: .
Я уже сам не рад что ввязался.
Да нахер, если не разберусь , выставлю на 16 000 оборотов , пущай пилит.  А то раскатал губу, купил станок за 100 , и так между делом мне ещё про автоопределение высоты намекает.
В жопу . Купили гавно-кушайте.
Я ему предлагал сделать нормальный , но он всё экономит.
Сообщение отредактировал Евгений622: 28 Ноябрь 2018 - 22:25
Темы с аналогичным тегами Подключение инвертора, Best, регулировка оборотов шпинделя, регулировка оборотов в Mach3
