Обработка тел вращения без 4-й оси
обработка с двух сторон
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   denshpak
denshpak
  • 45 сообщений
  • Из:Ростов-на-дону
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 02:38
Возник вопрос!
Станок 3-и оси Х У Z.  есть токарный патрон, задняя бабка с центром, есть возможность в патрон зажать брус,
поджать центром, и создать заготовке вращение.
Вопрос в следующем  как в АРТКАМ в 2D  заставить Ось Z  выполнять любую траекторию по вектору,
мысль пришла только одна , менять местами шаговики Y с Z, ну или X c Z, но боюсь будет не соответствие с передаточным числом, Y= Х=271,7мм, а Z =320
#2 OFFLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 02:54
А что станок в передаточных числах работает или в миллиметрах?
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 03:02
А в постпроцессоре поменять оси никак?
#4 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 03:07
в тексте УП поменять все буковки Y на Z..........
#5 OFFLINE   denshpak
denshpak
  • 45 сообщений
  • Из:Ростов-на-дону
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 03:21
ну конечно же в мм
можно,  только как не в курю, хотя я курю
не походу без 3D  не обойтись, нужно несколько проходов по Z а редактировать уп чревато, хотя, если это серия то почему би и не написать  уп, надо пробывать,
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 03:24
Ну откройте постпроцессор в текстовом редакторе и увидите как...
P.S. Курить - здоровью вредить... :rofl: :rofl: :rofl:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 27 Ноябрь 2018 - 03:25
#7 OFFLINE   denshpak
denshpak
  • 45 сообщений
  • Из:Ростов-на-дону
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 03:37
СПАСИБО ВАМ ДОБРЫЕ ЛЮДИ!
ДА понятно,  перо в руку и в путь,  хотелось все сделать легче, а не.....
N0G90
N10G70G17
N20Z200.000
N30G0X0.000Y0.000
N40G0X319.561Y1395.348Z200.000
N50G1Z15.000F2640
N60G1X1434.763F2666640
N70X1644.067Y1604.652
N80X2680.439
N90G0Z200.000
N100G0X319.561Y1395.348
N110G1Z10.000F2640
N120G1X1434.763F2666640
N130X1644.067Y1604.652
N140X2680.439
N150G0Z200.000
N160G0X319.561Y1395.348
N170G1Z5.000F2640
N180G1X1434.763F2666640
N190X1644.067Y1604.652
N200X2680.439
N210G0Z200.000
N220G0X319.561Y1395.348
N230G1Z0.000F2640
N240G1X1434.763F2666640
N250X1644.067Y1604.652
N260X2680.439
N270G0Z200.000
N280G0X0.000Y0.000
N290M30
А  где взять G коды на пульт 0501, интересует код повтора цикла, если понимает, то это очень упрощает задачу написание уп
Сообщение отредактировал denshpak: 27 Ноябрь 2018 - 03:31
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 06:58
Не понимает...
Вы НЕ услышали меня: не в G- коде ручками менять, а в постпроцессоре  проописать, что X ,будет Z, а Z  будет X/. делаете файл в ArtCAM-е и выдаете через этот постпроцессор и получаете в файле замененные координаты автоматически...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 10 Декабрь 2018 - 21:56
#9 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 08:42
Еще геройский способ , в обход. Есть такие текстовые редакторы , которые сами находят определенные буквы и меняет их на желаемые .
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 09:25
Такое есть у любого текстового редактора, ибо это одна из основных команд редактирования: найти и заменить.
#11 OFFLINE   denshpak
denshpak
  • 45 сообщений
  • Из:Ростов-на-дону
Отправлено 02 Декабрь 2018 - 17:04
Не понимает...
Вы НЕ услишали меня: не в G- коде ручками менять, а в постпроцессоре  проописать, что X ,будет Z, а Z  будет X/. делаете файл в ArtCAM-е и выдаете через этот постпроцессор и получаете в файле замененные координаты автоматически...
да чем больше узнаешь, тем больше не знаешь, я так понял вот мой пп котором я работаю Clsel G-code
 yj u
Block numbering
LINE_NUM_START     = 0
LINE_NUM_INCREMENT = 10
LINE_NUM_MAXIMUM   = 999999
; Set up default formating for variables
; Line numbering
FORMAT = [N|@|N|1.0]
; Spindle Speed
FORMAT = [S|@|S|1.0]
; Feed Rate
FORMAT = [F|#|F|1.1]
; Tool moves in x,y and z
FORMAT = [X|#|X|1.3]
FORMAT = [Y|#|Y|1.3]
FORMAT = [Z|#|Z|1.3]
; Home tool positions
FORMAT = [XH|@|X|1.3]
FORMAT = [YH|@|Y|1.3]
FORMAT = [ZH|@|Z|1.3]
; Set up program header
START = "T1M6"
START = "G0[ZH]"
START = "G0[XH][YH][S]M3"   вот здесь меняю XZ?????
; Program moves
RAPID_RATE_MOVE        = "G0[X][Y][Z]"
FIRST_FEED_RATE_MOVE   = "G1[X][Y][Z][F]"
FEED_RATE_MOVE         = "[X][Y][Z]"
; End of file
END = "G0[ZH]"                   вот здесь меняю XZ????
END = "G0X0Y0"
END = "M30"
а ткните пальцем где это, и где строка отвечающая за обороты шпинделя ступенчатая регулировка
я так понял могу использовать и этот тип пп CREATION-0509 0501
Спасибо !
Сообщение отредактировал denshpak: 02 Декабрь 2018 - 17:19
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2018 - 17:50
Здесь:
FORMAT = [Z|#|X|1.3]
FORMAT = [X|#|Z|1.3]
FORMAT = [ZH|@|X|1.3]
FORMAT = [XH|@|Z|1.3]
#13 OFFLINE   ДенисЮЗ
ДенисЮЗ
  • 109 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2018 - 13:15
У меня на станке по другому реализовано, У поворотная ось, она разворачивается на 360г, учитываем это в Арткаме,
Постпроцессор правленый, но можно и мачевский за пилить, там сложностей никаких.
Темы с аналогичным тегами обработка с двух сторон
