Фрезеровка от стола а не от материала
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   skymit
skymit
  • 88 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 20:16
Всем привет!
 Решил наконец попробовать фрезеровать  свои щиты устанавливая ноль от стола, а не от поверхности материала, чтобы нивелировать колебания материала по толщине. И ничего у меня не получилось. В существующем файле я просто установил значение Location of cut geometry "at Bottom". Ну и станок сразу уронил фрезу вниз и попытался пройти через материал насквозь. Короче не над материалом пошел, а сразу низом. Мне тут подсказали что неплохо было  бы задать stock. Ну я нарисовал боксик высотой по Z 30мм (как мой материал) и тыкнул "Stock from selection". Ничего не изменилось. Все это время во вкладке Clearance plane у меня стояло Stock Max Z + Dist (15mm). Решил что раз он материал не видит, должен же видеть свои ходы, задал Part Max Z + Dist (15mm), опять никакого эффекта. Подскажите, как правильно установить настройки в таком случае?
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 928 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 20:18
skymit, самое простое - занулиться от стола. Затем поднять "по приборам" фрезу на толщину материала, и опять занулиться.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Ноябрь 2018 - 20:18
#3 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 20:32
Это только определяет где в теле заготовки располагается модель.
Правильный порядок действий:
  1. Откройте свою модель;
  2. Setup - Orient Part - расположите деталь в пространстве, ориентируйте ее;
  3. Stock - Box Stock - создадите паралеппипед с внешними габаритами модели;
  4. Align - Align stock - укажете где в теле заготовки находится модель;
  5. Align - Set World C.S. - укажете где находится начало координат (по верху/по низу).
#4 OFFLINE   skymit
skymit
  • 88 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 20:38
Всем спасибо! По-правильному понял как )) Тут конечно сразу вылезает то что никакой модели нет, в реальности просто есть какие то линии которые по чертежу не завязаны в единое изделие в объеме. От этого видимо и проистекают эти сложности)) Вариант Длинного офигенен, как я сразу не допер. Вот тормоз. Спасибо!))
#5 OFFLINE   Gosha
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 16:01
Никогда так не делай.
1. при 2д обработке заготовка игнорируется напрочь.
2. stock from selection не всегда корректно срабатывает. используй box stock или вообще ничего не используй, все равно предложит по максимуму.
3. Обязательно сделай Work Zero. Координаты задаются в системе рино, т.е. World. На картинке покажет где сейчас рабочий ноль.
Дальше все просто. К примеру кроим фанеру 20мм. В Cut levels ставим Pick Top 20 (считаем от work zero, не в риновских координатах!), Total Сut Depth 20.
Все. Прорежет точно до стола.
