А как насчет бутерброда из нескольких листов?
Нашел лазерную резку, но там режут тонкий металл, в основном до 8ки,
Навеяла мысля про боковухи, может взять тот же дюраль 4ку и сталь 3ку, сделать 3 одинаковых детали, стальной лист обложенный дюралью, своего рода композит получается и вес легче и толщина наберется.
Стянуть болтами. По стоимости резки получается весьма недорого если 3-4мм резать, цены большие в основном на толстый металл.
Совсем отказался от варианта станка на подоконник, не получается легкий и дешего, буду гаражный вариант делать, 750х550 на 15 рельсах, нашел место где он мешать не будет и встанет нормально.
А какие ответы вы хотите услышать?
Схемы портальных станков уже рассмотрены вдоль и поперек.
За 3 копейки не получится получить полноценный станок.
Можно вместо необходимых материалов использовать то, что есть, с ухудшением характеристик станка.
Чтобы уменьшить массу при той же жесткости нужно применять "пространственные" конструкции, а не плоские, а это в свою очередь повлечет удорожание.
Люди из фанеры делают станки и пилят на них. Там и для изготовления инструмент попроще нужен...
