Здравствуйте, нужен совет по подбору запчастей для настольного фрезерного станка.
Подскажите, какие коплектующие рельсы (кроме sbr20 они вроде дружат с 1605), направляющие и каретки совместимы с набором швп 1605 с опорами BK12, в плане перпендикулярности, чтобы все размещалось на одной плоскости, без дополнительной фрезеровки?
А так же с китайским набором винта Т8 и гайки,
Планирую по zy швп 1605 а по z Т8
В наличии есть рельс sbr20 и 4 блока (хочу Y на ней построить).
есть 16мм валы и японские подшипники линейные для них,
Есть 2 набора швп 1605 длиной 400мм
В пути набор Т8
есть каленная полоса 44x15 очень ровная 4 куска, длиной по 1300 (часть какого то промышленного оборудования), хочу на этой полосе сделать основу рамы.
в общем по X и Z надо выбрать направляйки и каретки.
Станок будет 400x400x100
