Господа,кто нибудь пробовал на зд фрезере резать паспарту для багетных мастерских? Поделитесь знаниями и нюансами.
Резка паспарту на фрезере
сергей25
, 18 Ноя 2018 22:22
Сообщений в теме: 21
Отправлено 18 Ноябрь 2018 - 22:22
Отправлено 18 Ноябрь 2018 - 23:53
Думаю, фрезер не для таких задач. А для изготовления паспарту существуют другие компьютеризированные станки. Посетите форум багетчиков.
http://forum.art-fra...ce1092f776a49eb
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 11:09
Дык смысл не в покупке станка за пол ляма, а попробовать использовать фрезер
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 11:31
Что там сложного? Может нюансы какие есть?Но с виду простой раскрой...
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 19:11
Окно паспарту режется под 45 градусов. Картон для паспарту имеет два цвета. Например, верх зеленый, внутри- белый.
При срезе под 45 гр. получается зеленое паспарту с белым срезом. По внешнему периметру идет прямой рез.
Вот сделал еще одно фото. Думаю, фрезой так не сделаешь. Мы режем на ручной паспартурезке..
Сообщение отредактировал nik0954: 19 Ноябрь 2018 - 18:55
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 23:47
"ручная паспартурезка" - это звучит гордо.
Есть такая словосочетания:"гравировка по средней линии". Если фреза не наипнет материал(в вашем случае - картон?) - получится прям агонь. Фрезой, с углом 90 градусов.
Естественно - придется кроить периметр руками(гильотиной,пилой,фрезой... Чем вообще это принято делать?).
Дальше пойдет осмысление фиксации на столе.
Но то,что можно сделать - факт.
И можно много делать.
Правда я не особо понимаю,что в вашем случае "много"? Штук по пятьсот в день - запросто. Если речь о десятках тысяч - думать надо.
С виду - не страшная задача.
Картон я не знаю. Я с МДФ работал немного(тот же картон, только толстый очень)))).
#7 OFFLINE
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 01:38
Думаю, у профессиональных багетчиков, идея фрезерования паспарту вызовет широкую улыбку.
#8 OFFLINE
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 05:32
Что-то тут профессиональные багетчики не частые гости. Так что давайте говноделить,пока профи не видят.
#9 OFFLINE
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 08:29
Резал лазером, качество реза менялось от толщины, заказчика все устраивало.
#10 OFFLINE
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 20:16
Весь вопрос в том, что небольшие разовые заказы. Спасибо за участие.
#11 OFFLINE
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 21:21
Есть такая тема - Фрезерный станок с функцией планшетного режущего плоттера.
Но для того, что бы внутренний контур рамки срезать под углом 45 градусов необходимо более сложное приспособление:
https://youtu.be/yvZiWP2fvm4?t=44
Вопросы по работе форума
#12 OFFLINE
Отправлено 25 Ноябрь 2018 - 11:57
Спасибо. станочек ручной для резки паспарту есть, хочется более сложные орнаменты резать.
#13 OFFLINE
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 15:52
Фреза лохматит картон- не подходит,Нашел у пурилоджиков прибамбас.Куплю-отпишусь.
#14 OFFLINE
#15 OFFLINE
Отправлено 30 Ноябрь 2018 - 18:38
Этим ножем, в этом держателе и 1 мм не порежете.
#16 OFFLINE
Отправлено 30 Ноябрь 2018 - 18:52
Я может быть чего-то недопонимаю, но вам предлагают приспособу для плоттерной резки рекламных пленок.
В комплектации: держатель ножа, нож легированный CB09UB, угол 45 град., диаметр 0,9 мм (CB09UB) для плоттера Graphtec и сама приспособа с электромагнитом. Если у вас есть ручная паспартурезка, то на ней, нож стоит под 45 град. по отношению к плоскости картона. В плоттерах нож стоит вертикально, Углы заточки у них- 30º, 45º и 60º. Чем тоньше пленка и меньше величина вырезаемых изображений, тем меньше угол ножа. Нож 30 град . применяется для очень тонких пленок и фольги до 30-40 микрон., 60-ти градусный, напротив, применяется для резки толстого флока и других толстых трансферных пленок, Для резки рекламных пленок на плоттере мы применяем в основном 45 град. нож.
Вот нож для паспарту(верхний) и для плоттера Roland.
Сообщение отредактировал nik0954: 30 Ноябрь 2018 - 19:14
#17 OFFLINE
#18 OFFLINE
Отправлено 30 Ноябрь 2018 - 23:25
Блин... И такое дерьмо продают? Конструктор, наладчику и станочнику надо ректально данное изделие примерить. Прилично сделать даже такое гэ не могут.
#19 OFFLINE
Отправлено 01 Декабрь 2018 - 11:07
Это флюгерный нож pl-dk-01. Но, он тоже будет делать вертикальный рез. https://usvid.net/vi...-KFa5qW5FE.html
Сообщение отредактировал nik0954: 01 Декабрь 2018 - 11:07
#20 OFFLINE
Отправлено 01 Декабрь 2018 - 11:19
Ну если туда впиндюрить нож для паспарту ,может чегонить и получится
