Выбор драйвера для переделки фрезерного станка в лазерный
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   DVolmont
DVolmont
Отправлено 18 Ноябрь 2018 - 03:05
Добрый вечер. Есть фрезерный станок, с полем 400х600 с ШД 23hs8430 управляется через лпт порт программой мач3.
станок для души, а не для продажи.
хочу заменить фрезер на лазерный модуль, например такой, выбирал просто по количеству заказов. так же необходимы драйвера с программой для работы через усб. нашел вот такой вот. Но на нем написано, что он для двигателей на 1,5А, а на моих написано 3А.
так же хотелось бы и для фрезеровки уйти от лпт на усб.
И было бы совсем красиво, чтобы это все можно было с флешки запускать.
приоритеты. переделать на лазер с усб. потом фрезер по усб. потом работа с флешки. Находил в инете самодельные решения на базе ардуино. наверняка это отличные решения, но для меня очень сложные, это самый крайний случай. надеюсь, что есть готовые комплекты купил и поставил.
покупать отдельно лазерный китайский станок не хочу, ставить некуда. хотелось бы дешевые решения, но при неимении дешевых пойдут и средней стоимости, спешки ни какой нет.  Спасибо.
#2 OFFLINE   Ygor
Ygor
  • 8 сообщений
  • Из:Не важно
Отправлено 24 Январь 2019 - 12:59
Добрый день Уважаемые форумчане!
Хочу модернизировать свой станок отказавшись от драйверов TB6600 заменив его DM542, единственное что гложит - это выбор контроллера, думаю связать драйвера вот с таким USB:
Кто подскажет что за контроллер, есть ещё вариант такой-же только на красно плате, есть-ли смысл заморачиваться с USB, или работать по старинке с LPT-шкой?
#3 OFFLINE   Ygor
Ygor
  • 8 сообщений
  • Из:Не важно
Отправлено 24 Январь 2019 - 19:38
Понятно, форум мертвый...  :D  :D  :D
уходим отюда )))
#4 OFFLINE   preps
  • 5 440 сообщений
  • Интересы:Здесь могла бы быть ваша реклама...
Отправлено 24 Январь 2019 - 21:28
Читать. Читать. Читать. Читать...
#5 OFFLINE   vv92
  • 7 939 сообщений
Отправлено 24 Январь 2019 - 21:49
Ага, сначала поумнеешь, потом мудрости наберешься и, откажешься от этой платки. Контроллер блин.
#6 OFFLINE   vasa29
  • 254 сообщений
Отправлено 25 Январь 2019 - 01:31
Понятно, форум мертвый... :D :D :D  уходим отюда
