Arduino - игрушка или вполне реальный инструмент?
ARDUINO
Сообщений в теме: 3
#1 OFFLINE   elenik72
elenik72
  • 10 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 10:45
Доброго времени суток!
Пишем программу на stm32f407vet6 для:
Фрезерный станок с чпу (3.3м х 2.2м).
На оси X зубчатая рейка, стоят два Nema 23 с редуктором.(5:1)
Шаговый двигатель 57HSG112-4004A08 (ZD-2GN5K) Фланец, мм 57 (NEMA 23) Число фаз 2 Угловой шаг 1,80 Ток, А 4 Сопротивление, Ом 0,9 Индуктивность, мГн 4 Момент удержания, кг*см 30
На портале швп и Nema 34.
Драйвера для каждого MA860-DSP.
Задумались, что если взять ARDUINO, реально ли использовать для станка?
  • 10 130 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 11:59
GRBL не для ардуины?
#3 OFFLINE   elenik72
elenik72
  • 10 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 12:29
Для нее
  • 10 130 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 12:42
Тогда не понял вопроса.
Втыкайте в ардуину Ваши драйверы и работайте.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Ноябрь 2018 - 12:42
Темы с аналогичным тегами ARDUINO
