прошу консультации по выбору ЧПУ
Сообщений в теме: 230
#1 OFFLINE   M52b25
M52b25
  • 9 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 19:26
Отправлено Сегодня, 17:22
Здравствуйте,  собираюсь приобрести станок. вот параметры из КП. можете сказать мнение.
Тип станка Forum-1020 ТУ 3831−001−0177864001−2011
 С подвижным порталом Размер зоны обработки XY, мм 1020 х 2050
 Перемещение шпинделя по оси Z, мм 200
Размер основы стола XY, мм 1020 х 2050
 Тип станины Сварная из комбинированного профиля
Тип рабочего стола МДФ
Максимальная скорость, мм/мин. 15000 Максимальная рабочая скорость, мм/мин. 9000
Точность дискретная, мм 0,05 Точность повторения, мм 0,05
Тип передачи X/Y/Z Зуб рейка/Зуб рейка/ШВП Тип рейки оси XY Прямозубая, сталь 45 Производитель зубчатой рейки ZNT China
Характеристики ШВП Диаметр 16 мм, шаг 5 мм
Производитель ШВП HIWIN (Taiwan) Тип направляющих X/Y/Z Профильные рельсовые/ профильные рельсовые/ профильные рельсовые
Сечение направляющих, мм 20 на всех осях
Производитель направляющих HIWIN (Taiwan)
Тип двигателя Сервошаговый с обратной связью Крутящий момент двигателя 87 кг/см по оси X , Y, A, 46 кг/см по оси Z
Производитель драйвера Leadshine или аналог Система смены инструмента Ручная
Количество шпинделей 1
Мощность шпинделя, кВт 2,2 kWt Производитель шпинделя GDZ China
 Частота вращения шпинделя, об/мин 3000-24000
Охлаждение шпинделя Водяное Производитель инвертора Delta, или аналогичный Мощность инвертора, кВт 2,2 kWt Тип цанги ER-20 Max посадочный D инструмента, мм 12, в комплекте со станком цанги ER-20 на 6 и 8 Крепление заготовки Вакуумное
Производитель системы управления Тайвань, Хуаджоу Идастри Код команд G-code ЧПУ система DSP панель ЧПУ
 Датчик длины инструмента
Система смазки Точечная Напряжение,
В 380 Частота тока, Гц 50 Общая потребляемая мощность кВт не более 7 Габариты без упаковки д/ш/в, мм
Дополнительно Поворотная 4-ая ось
Производитель
. «ПРОММОНТАЖ»  Челябинская область, г. Озерск, ул. Октябрьская
#2 OFFLINE   Gosha
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 21:11
Задачи какие?
Под раскрой фанеры не очень удачный размер стола. Под 3Д резьбу низкая заявленная скорость.
Неясная система управления.
Ну и непонятно качество рамы и сборки. Судя по скоростям средненькое.
#3 OFFLINE   M52b25
M52b25
  • 9 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 23:42
Для 3д резьбы. А в дальнейшем планирую лазер для резки фанеры поставить
а можете что то посоветовать в пределах 300 тр основное это 3д резьба, литейные формы, и прочее
#4 OFFLINE   Gosha
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 14:53
Yaso73 когда-то продавал свой станок, вроде не продал. У него Квик 1218, пожалуй лучшая машина, которую можно купить у китайцев.
Говорю так потому что 8 лет работаю на таком же аппарате. Режу 2д-3д, много. Уже третий шпиндель меняю. Все остальное живое, аккурат на прошлой неделе проводил сервис.
3Д режу на 15-20м/мин, хотя станок может и больше, просто у меня пол деревянный, на больших скоростях подпрыгивает.
Сам станок отбился уже минимум трижды, и продолжает работать. Менять буду только на больше и мощнее, мне длины стола не хватает под раскрой фанеры.
Но квики ушли в большие машины, боюсь новый уже не купите, да и в 300 рублей не уложитесь.
#5 OFFLINE   yaso73
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 16:46
Квики поменяли наклейку и сейчас под маркой "квик" делают истошное говно. Мелкие станки у них тоже сильно сдали по качеству. На какой брэнд переехали - не упомню. Но на форуме говорил кто-то из опытных.
Ой,кому ви рассказываете,Рабинович :rofl:
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 16:53
Большие Квики стали даже лучше по качеству. Никуда они не переехали.
#7 OFFLINE   Gosha
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 17:10
Не щупал большие машины, не скажу. Линейка К45-К60 получила косозубые рейки, что хорошо, по моторам-электронике похоже ничего не поменялось, что тоже хорошо.
На последние мои запросы они мне присылали конфигурации с нехилой начинкой с АТС и синтеком в управлении, значит могут и делают.
Сейчас они называются Fulltek, сайт тот же https://www.quick-cnc.com.
Вроде не конкурируют с гравманом, значит можно.
Пару проводов меняешь в схеме, ускорения прописываешь 1000мм/с2, скорость 20-25м/мин. Работает.
Какие провода менять я Вадиму говорил.
Сообщение отредактировал Gosha: 14 Ноябрь 2018 - 17:20
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 567 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 17:41
У меня при запусках и без замены проводков в таком режиме и К30 и К45 носились...
Даже на ускорениях 2000 на 2500 при выставленной скорости подачи 12м/мин и врезания 9м/мин средняя путевая скорость  при 3D с большими и частыми перепадами высоты редко доходит до 9м/мин - обычно 7-8...
Есть у китайцев и получше, но их никто не возит., ибо они и подороже, но юзать и запускать и такие приходилось: если в базовой модели 1325 стояли 110мм трехфазные шаговики и еще куча ништяков типа немецких проводов в кабелеукладчиках или специальные дополнительные съемники пыли с рельс перед слайдерами, или рельсы и зубчатые  рейки по Yстояли на отдельньых трубах, дабы описки ссыпались с обоих сторон и прочее- почее , которые резко выделяли такие станки из массы даже неплохих и хороших китайских станков в лучую сторону...
они и под маркой адверкут барыжатся у нас в стране и еще под пятком марок.. Года два-три назад в дефолтсити на выставке деревообработки, что в Крокусе, сразу стояло у 4-х контор квики с разными лейблами и окраса...
Как делали полный ряд так и делают, у них даже 6090 есть в варианте с АТС, но стоит как крыло от боинга и пол-двигателя...
они получили еще и усиления внутри портала,благодаря чему эта скала еще стала жеще...
А вот в малышах 6100 и 6090 есть ряд моментов, которые не нравятся....
#9 OFFLINE   Gosha
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 18:27
Знаю я эту контору, и очень ее уважаю. Но это не случай нашего ТС, он 300 рублей с трудом наскреб.
А вот это нехорошая тенденция. Китайцы меняли бренд на AdiBas когда марка AbiDas получала матерный суффикс.
Я их не возил никогда и не советовал никому. Цена перегнута неясно за что. Мультикамы поинтереснее будут, хотя по Стронгу я тебе уже свое "фу" высказывал.
Сообщение отредактировал Gosha: 14 Ноябрь 2018 - 18:28
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 20:12
У меня старый Экзитеч есть, про них?
А что Адверкут, что Мультикут - кутак.
#11 OFFLINE   Голод
Голод
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 22:43
Плохие?
В нете на мультикут отзывы почти поголовно хорошие.
#12 OFFLINE   M52b25
M52b25
  • 9 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 23:05
жду информации от Yaso73, наскреб 300, чем богат)) я ж не профи гуру резки.
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 567 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 23:41
И те и другие - нормальные станки.
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Ноябрь 2018 - 21:32
#14 OFFLINE   yaso73
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 05:45
Скребите ещё. За триста не отдам.
#15 OFFLINE   Gosha
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 15:22
Жадный кот?
Предлагаю по сусекам поскрести :)
#16 OFFLINE   M52b25
M52b25
  • 9 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 21:24
Не скребется))) к слову об устаревании техник. Все хают новые авто, однако любителей ездить сейчас на древних короллах и мерседесах как то и не особо много, свой ресурс они выработали, и продать их за ту цену когда она стоила лет 10 назад нереально.
Сообщение отредактировал M52b25: 15 Ноябрь 2018 - 21:25
#17 OFFLINE   Gosha
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 21:32
На этом форуме есть пара фанатов старых тойот, они вам с радостью возразят.
Что касаемо станков, мой работал намного больше чем Ясо, состояние определенно хуже. Но я его за 300 тоже не продам. Зачем? Он мне каждый день денег приносит.
Новый который я хочу стоит порядка 800 рублей. Доплачивать 400 или 500 для меня имеет значение, так же как и для вас 300 или 400.
Уменьшать цену буду лишь на сумму чаевых, которые мне будут приносить заказчики. Пока что ноль, некоторые упорно хотят чтобы я им доплачивал.
При всем разнообразии человечества скупость выглядит примерно одинаково. Я не исключение.
#18 OFFLINE   M52b25
M52b25
  • 9 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 22:14
У меня стоит ajancut брали его в свое время за 3 млн. Стоимость бу нынче от 5 млн. Но продавать его не собираются, он вполне способен к модернизации. Но если речь зайдет о продаже то уйдет он только с большим дисконтом, рынок нынче мертвый. А вот пила которая стоила 1.4 млн нынче уже и за 500 тр никому не нужна. Есть современные версии с большими возможностями и меньшими цена. Любое оборудование устаревают, поэтому либо продажа за рыночную стоимость либо нет. Всяк кубик свое болото хвалит. Надеюсь никого не огорчил
#19 OFFLINE   Gosha
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 22:27
Отнюдь. Вы сами подтвердили то что я написал. Если пожелаете продать свой станок, вы не будете продавать его за лям, т.к. изношен, а попросите ту цену которую определяет рынок. А он зависит от качества аппарата, репутации марки, состояния. Ну и от жадности продавца.
Здесь все присутствует. И качество, и репутация, и состояние и жадность.
#20 OFFLINE   yaso73
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 12:13
Покажете,что купили.Поржём вместе. :rofl:
