Сравнение мощности Synrad и RECI
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   anducarver
anducarver
  • 35 сообщений
  • Интересы:резьба по дереву
  • Из:samara
Отправлено 10 Ноябрь 2018 - 17:36
Добрый день. Подыскиваем на вторичке второй станок для производства. Режим в основном фанеру от 3 до 6 мм.Главный показатель скорость и точность реза . В сумме от 200 до 300 есть предложения даже с Synrad - Mercury 25 Вт . но не понимаю на сколько они эффективны в резке . Кто нибудь может объяснить как можно сопоставить 12,14,25 с китайским
  • 14 575 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2018 - 18:26
А Ватты вообще английские, ибо названы в честь Джеймса Уайта создателя паровой машины, и обозначают мощность, в данном случае излучаемую... Режет плотность мощности, т.е. какая мощность приходит на единицу площади, и у китайских обычно пятно чуть больше (0.07 - 0.1мм) из-за большей расходимости луча, но это всего лишь на малость больше, ибо упирается в физику и длину излучения, а длина излучения одна и менее 5-7 длин волны сфокусировать не получится (0.05 -0.07мм). так что 100Вт китаец по любому будет резать быстрее 25Вт синрада...
#3 OFFLINE   anducarver
anducarver
  • 35 сообщений
  • Из:samara
Отправлено 10 Ноябрь 2018 - 19:52
огромное спасибо за столь содержательный ответ. Вы как всегда выше всяких похвал  :hi: . но если разница не большая то он обгонит его на сложных формах за счет скоростных характеристик. Владелец одного такого станка ответил:
"Видимо все как обычно просто и прозрачно, фирменные трубки пишут мощность выдаваемую, а китайский потребляемую, КПД там не великий, если на Китае работаете отлично знаете сколько энергии в тепло выделяется, которое отводить надо. У нас были китайцы 40 60 90 Вт не один 40 Вт китаец не давал скорости работы как synrad 12 Вт, с остальными та же песня ... "
ну что то я сомневаюсь . Вопрос остался для меня не понятым - можно ли как то сопоставить эти мощности для сравнения. ?
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2018 - 20:39
Пургу несет этот гражданин. Рэси ставят на брэндовые станки. Каждый излучатель промеряют по пиковой выходной мощности и пишут ее на этикетке. Добротность у Рэсси весьма приличная.
#5 OFFLINE   ЛазерДизайн
ЛазерДизайн
  • 36 сообщений
  • Из:Ставрополь
Отправлено 10 Ноябрь 2018 - 23:18
нормальная реси 80 ватт режет 4мм фанеру на 20 процентах мощности на скорости 30мм в сек. Найди с какой скоростью и мощностью режет синрад. У меня их не было поэтому не могу сравнить. Потребление реси 80 ватт порядка 1 киловатта
Сообщение отредактировал ЛазерДизайн: 10 Ноябрь 2018 - 23:19
#6 OFFLINE   anducarver
anducarver
  • 35 сообщений
  • Из:samara
Отправлено 11 Ноябрь 2018 - 00:23
у меня стоит RECI W2 как она режет я знаю. вопрос не в этом. на одном форуме мне порезал на станке короткофокусной линзой фанеру 5  мм , получилось  как минимум в 2 раза дольше и ужасный рез ,но это не тест а смех . сколько у него была задана мощность тоже не понятно .
уважаемый
значит ли это , что обе цифры  у реси и синрада можно понимать буквально и реси 100 в четыре раза мощней  25 у синрада . отсюда он будет резать в 4 раза быстрее и не к чему сервадвижки ,т.к скорости все равно небольшие при этих мощностях ? короче не париться и купить второго китайца ?
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2018 - 01:23
Можно.
