Добрый вечер форумчане, имею самодельный станок с метала с рабочим полем 1200х750. Совсем недавно заметил одну проблему, и прошу помощи в её решении. Проблема в том, что при обработке прямых участков траекторий, по оси У( 750мм) вырезает дугу вместо прямой линии( отклонение примерно 1,5-2мм), что очень критично для моего производства, ось Х(1200мм) режет все идеально ровно. Уже проверял гайку, подшипники, износа нету, люфтов нету. Помогите советом, в чем может быть проблема, раньше такого не замечал , так как обрабатывал небольшие изделия до 30см. Прикрепил рисунок как режет, если нужно сниму видео. Спасибо!
Не ровный рез на станке чпу
Romander2013
, 09 Ноя 2018 01:24
Сообщений в теме: 5
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 01:24
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 03:09
Вариантов несколько, как обычно. Первое-какой пост используете(я так понимаю, АртКам). Второе(была схожая проблема, всё проверяли, нашли до смешного))- проверь крепление шпинделя, чтоб затянуты были винты. Третья- проверь настройка шагов по У (я так понимаю, шаговики стоят, если самопал).Это первое, что приходит в голову, если нет-будем думать.
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 13:53
Отправлено 11 Ноябрь 2018 - 16:16
А балка портала не кривая случайно?
Отправлено 15 Февраль 2020 - 02:05
У меня сейчас похожая проблема. Вы как ее решили?
Отправлено 11 Апрель 2020 - 01:32
Кривая механика была, направляющие были дугой, решили эту проблему, подкладками под рельсыУ меня сейчас похожая проблема. Вы как ее решили?
