Уменьшение шумности вытяжки для лазерного станка
Вытяжка
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 12:33
Доброго времени суток коллеги.
Вопрос в следующем, стоит штатная вытяжка, гудит громко, хотелось бы уменьшить уровень шума. Были мысли сделать короб и обклеить его гофрокартоном в виде полосок торцами к вытяжке, или вообще заменить на другую, менее шумную, если рассматривать замену, прошу порекомендовать на какую лучше (магазин где заказать, и модель). Соседнего помещения нет чтоб разместить ее там.
Заранее благодарен за дельные конструктивные ответы.
Модель вытяжки сейчас не скажу, позже.
#2 OFFLINE   НектоП
НектоП
  • 8 сообщений
  • Интересы:Интерактивное оборудование
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 03:52
Мы отгородили (бруски, пенопласт, гипсокартон). Раза в 3 тише стало.
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 936 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 09:09
Есть универсальный рецепт - уменьшить скорость воздуха в воздуховоде в два раза.
Для этого:
- увеличить диаметр воздуховодов в полтора раза;
- взять вентилятор с оборотами в два раза ниже, но той же производительности;
- если стоит фильтр - поставить параллельно еще такой же;
Кроме того:
- воздуховоды не должны быть гофрированными (спиральнонавивные трубы из оцинковки - норм), либо увеличивать диаметр;
- скорость потока воздуха в воздуховоде не должна быть выше 5-6м/с;
- проверить, а не гудят ли подшипники в двигателе вентилятора.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Ноябрь 2018 - 10:18
#4 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 10:55
Для этого:
Кроме того:
шум с воздуховода не критичен, хочу уменьшить шум от самой воздуходувки
Отгородили, сделали перегородку в помещении?
фото бы посмотреть как у вас
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 936 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 11:34
Слово плохое "воздуходувка".  Подразумевает под собой вентилятор высокого давления, который не шуметь не может.
Поэтому по-прежнему нужна та же производительность, но взять вентилятор среднего давления, причем двигатель выбирать с меньшим числом оборотов в минуту. А уж во сколько раз он будет больше в габаритах - ну это неизбежность.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Ноябрь 2018 - 11:35
#6 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 14:10
Не шарю в данных агрегатах((, было бы хорошо ссылочку на рекомендуемые девайсы.
Темы с аналогичным тегами Вытяжка
