CosenCAM при попытке создать УП выдает сообщение "The spiral is out of range..."
CosenCAM Beaver
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   joiner34
joiner34
  • 9 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 20:06
Токарный станок beaver 15D4. Программное обеспечение cosencnc было предустановлено на компе к станку.
Проблема в следующем. Есть в комплекте программа написания G-кода из векторных изображений. Так вот для какой-нибудь замысловатой балясины код составляется нормально, но сейчас появилась задачка просто на торце подрезать простенький ступенчатый скос. Программа этого делать не хочет. Можно конечно в ручку написать, не сложно. Но есть еще похожее задание, но там уже есть частично радиус, и весь профиль тоже на небольшом участке 50мм. Тут опять отказ, а радиус в ручку уже быстро не напишешь.
При попытке генерировать G-код выдает сообщение "The spiral is out of range ..." и что-то там еще про проверку параметров спирали.
Может кто сталкивался с подобным.
Заранее благодарен.
#2 OFFLINE   joiner34
joiner34
  • 9 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 16 Июнь 2019 - 21:18
В общем, программа Cosen CAM на станке полное г...
1. Не создает УП для деталей короче 100 мм.
2. В УП отсутствует программная регулировка подачи.
3. Программа работает только под ключом защиты, а на управляющем компе стоит кастрированный Windows XP. Бегать в офис для проверки и редактирования G-кода не фонтан.
4. Выбора стратегии обработки нет.
5. Поправки на радиус резца нет.
Надоело с ней маяться, написал свою программу.
Кому интересно скачивайте. Устанавливать не надо, распаковываем в отдельную папку и пользуемся.
Планирую потихоньку доработать, расширить функционал.
Описание программы здесь. Кто работал с CosenCAM будет понятно и так.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  cncCAM.zip   32,69К   230 скачиваний
#3 OFFLINE   joiner34
joiner34
  • 9 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 19 Июнь 2019 - 14:32
Нашел ошибки в программе. Исправил.
Прикрепленные файлы
