Не работает драйвер движка
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   fenix777
fenix777
  • 19 сообщений
  • Из:Актобе
Отправлено 03 Ноябрь 2018 - 12:00
История такая движки работали ошибка была в контролере отправили на ремонт сделали вставили обратно ось х не запустилось то есть лампа горит зеленая вручную не сдвинуть а при нажатии движения ноль реакции меняли  местами и движки и управляющие сигналы без полезно даже пульсы повышали тоже ноль реакции (движок работает подключили его к драйверу оси у)
И еще само движения двигателя очень быстрое в не зависимости от скорости которую выставляешь
контролер MPC6525A
Драйвер  Leadshine 3ND583 3-фазы микрошаговый
ПО LaserCut 5.3
блок розжига HY Z-80  (новый блок )
до ремонты платы контролера движки работали
такая же чертовщина с управлением мощности лазера ставишь хоть 100 или 20 проц нет изменений ставили и через ПО и через сам станок
названия у станка и марки нету китайский
способ подключения
  • TH TL WP G IN 5V
    G-GND
  • IN-DA
  • LAS-TL
    WP G ЧИЛЕР
  • Контролере меняли плату верхнию
#2 OFFLINE   parket_3d
parket_3d
  • 143 сообщений
  • Из:Kursk
Отправлено 03 Ноябрь 2018 - 12:46
Может быть так "отремонтировали" контроллер?
#3 OFFLINE   fenix777
fenix777
  • 19 сообщений
  • Из:Актобе
Отправлено 03 Ноябрь 2018 - 13:53
человек который ремонтировал не первый год этим занимается.говорит где то у меня косяк.а где ума не дам
#4 OFFLINE   parket_3d
parket_3d
  • 143 сообщений
  • Из:Kursk
Отправлено 03 Ноябрь 2018 - 14:15
Всякое бывает, может соплю где повесил и не заметил. Рассмотрите пайку на контроллере.
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 427 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2018 - 14:19
Ну и сделайте из пары светодиодов и пары резисторов индикатор для проверки выходов у контроллера Step и Dir, а тестером померьте уровень напряжения на аналоговом выходе управления высоковольтным блоком питания, будет меняться там напряжение или нет при регулировке мощности....
#6 OFFLINE   fenix777
fenix777
  • 19 сообщений
  • Из:Актобе
Отправлено 03 Ноябрь 2018 - 14:32
можно по точнее
