Посоветуйте влагостойкий материал вместо акрила
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   abrist
abrist
  • 78 сообщений
  • Из:Сокол
Отправлено 02 Ноябрь 2018 - 00:03
Сейчас делаю на лазере (либо фрезере) из акрила по 3-5мм несколько слоев, чтобы получить нужную толщину в 12-18мм и размерами, примерно 210х300мм. В такой доске фрезерую уже разные штуки. Иногда надо, чтобы прозрачно было, а иногда в цвет акрила.
Хочу заменить акрил на что-то более дешевое.
Идея: сделать полиуретановую форму для заливки и туда заливать либо жидкий пластик, либо гипс с добавками (для твердости и влагостойкости). И туда и туда можно колеры добавить нужные.
Подскажите, пожалуйста, что дешевле акрила можно придумать? По жидким пластикам ничего не понимаю. Поизучал в инете, так и не понял. Вроде дешевле выходит, а вроде и нет. По гипсу стремновато - тяжелый, может расколоться или размокнуть вдруг.
Может быть есть еще какие-то материалы?
Нужно:
1. влагостойкий
2. долговечный
3. не крошится
4. относительно прочный
Сообщение отредактировал abrist: 02 Ноябрь 2018 - 00:21
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2018 - 00:38
Что есть "акрил"?
#3 OFFLINE   abrist
abrist
  • 78 сообщений
  • Из:Сокол
Отправлено 03 Ноябрь 2018 - 05:22
Что есть "акрил"?
оргстекло типа
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2018 - 10:48
Что за цвет тогда?
#5 OFFLINE   Gosha
Отправлено 03 Ноябрь 2018 - 19:07
Я работал с прозрачным и белым (молочным) цветом. Видел зеленый и красный, но это все было для рекламщиков, в районе 3мм толщина.
Из прозрачного вряд ли будет альтернатива. Из непрозрачного:
1. Капролон. Буду резать на днях, есть заказ.
2. Полипропилен. Максимально толстый я резал 10мм, думаю в продаже есть и толще.
Кстати дешевый непрозрачный вариант - столешницы из искусственного камня. Тот же акрил, с наполнителем. Обрезки можете набрать бесплатно там где кухни делают. Режется великолепно, прочен. У меня лежит пара мастер-моделей для силиконовых форм, никак не доберусь залить. Даже не шкурил - сразу гладко получилось.
Сообщение отредактировал Gosha: 03 Ноябрь 2018 - 19:10
#6 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 03 Ноябрь 2018 - 21:11
канешна есть : винипласт , раньше из него вент. короба делали ; прекрасно обрабатывается ( может щас по другому называется)
#7 ONLINE   oiv66
oiv66
  • 261 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 03 Ноябрь 2018 - 21:54
Рекламщики акрилом оргстекло называют.
#8 OFFLINE   Gosha
Отправлено 03 Ноябрь 2018 - 22:03
Ибо официальное его название полиметилметАКРИЛат.
Либо плегсигласс, по имени фирмы PlexiGlass, его изобретшей.
#9 ONLINE   oiv66
oiv66
  • 261 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 03 Ноябрь 2018 - 22:15
Совершенно верно!
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2018 - 22:45
Вы таки поняли что человеку надо? Расскажите мне.
#11 OFFLINE   abrist
abrist
  • 78 сообщений
  • Из:Сокол
Отправлено 04 Ноябрь 2018 - 05:38
1. Капролон. Буду резать на днях, есть заказ. 2. Полипропилен. Максимально толстый я резал 10мм, думаю в продаже есть и толще.
Дороговато по сравнению с акрилом.
Как вариант. Нужно будет глянуть по ценнику, если делать самому. А то искать постоянно обрезки нужных размеров не очень удобно, наверно.
вааще, тема, как говорится... даже магазин уже нашел. Только цена, вроде как, все равно немаленькая... там за кг считают. Поеду смотреть. А есть какие-то нюансы для фрезеровки его? Или как обычный ПВХ?
пластик какой-нибудь, дешевле оргстекла, чтобы можно было сделать толщину изделия 15-20мм, желательно в 1-2 слой, фрезеровкой либо заливкой материала в уже готовые формы (чтобы не фрезеровать).
Грубо говоря, нужно нечто лабиринта сделать в этом материала, типа:
Сообщение отредактировал abrist: 04 Ноябрь 2018 - 05:51
#12 ONLINE   oiv66
oiv66
  • 261 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 04 Ноябрь 2018 - 09:29
Если заливать, то полиэфирная смола. Копейки стоит.
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2018 - 10:32
Скажу вам по секрету, что винипласт советская марка непластифицированного ПВХ,   которая у нас в стране стала именем нарицательным, поэтому любой НПВХ у нас в стране частенько называют винипластом... Даже те черные листы китайского вторичного ПВХ с песком и прочим мусором, которые идут на столы больших фрезеров и из которого делают на них вакуумраспределители также называют винипластом...
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2018 - 12:01
В два раза дешевле оргстекла.
Что такое "обычный"? Обычный - это винипласт и есть.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Ноябрь 2018 - 12:01
#15 OFFLINE   niksooon
  • 2 317 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2018 - 12:37
как-то краем уха слышал, что некий эрзац модельного пластика вполне сносно выходит из эпоксидки ,в качестве наполнителя гипс.........
#16 OFFLINE   Gosha
Отправлено 04 Ноябрь 2018 - 22:56
У мастеров столешниц эти обрезки обычно представляют из себя прямоугольный треугольник с длинами катетов по 60см.
Толщина 12мм. Все однообразно, разница в цвете. Но если вам нужны иные варианты, ищите сами, я выдохся.
