Оборудование для резки ДВП 3мм с максимальной производительностью
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   dmites
dmites
  • 6 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 03:14
Доброй ночи. Подскажите основные характеристики оборудования по теме.
ДВП 3 мм, формат листов 2440х1220. Резать будем 8-16 часов. По расчетам экономически интересно от 150 мм/сек.
Насколько это достижимо ?
лазеркуты и т.п. предлагают с двумя излучателями.
Как подобрать оптимально скорость реза/стоимость оборудования + стоимость владения. В теме новичок - прошу сильно не пинать.
  • 14 575 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 06:00
ДВП 3 мм, формат листов 2440х1220. Резать будем 8-16 часов. По расчетам экономически интересно от 150 мм/сек. Насколько это достижимо ?
150мм/сек= 150*60=9000мм/мин Даже китайская 12мм алмазная фреза  для раскроя МДФ 18мм позволяет кроить на подачах до 12 000мм/мин, т.е. для соответствующего фрезера это возможно, тем более и материал у вас "имперского" формата: 48 на 96 дюймов...
#3 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 09:02
Этот переворот российской экономики вроде планируется совершится при помощи лазера СО2, речь про какие-то излучатели и видимо про сувенирку и игрушки .
#4 OFFLINE   dmites
dmites
  • 6 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 11:30
На какую скорость реально с одного излучателя можно рассчитывать ?
Необходимо  1000 изделий  в смену. С тематикой не угадали
#5 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 13:15
На СО2 лазере даже при мощности излучателя в 260-300W Вы получите скорость по максимуму до 45-50 мм/сек
#6 OFFLINE   dmites
dmites
  • 6 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 14:35
Правильно понял -Два излучателя в связке дадут 90 мм/сек на максимуме. В реале рассчитывать на 70 мм/сек ? Производительность увеличивать только засчет увеличения единиц оборудования ?
На листе однотипные детали 600х400 не сильно кривой геометрии.
Сообщение отредактировал dmites: 30 Октябрь 2018 - 14:36
#7 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2018 - 14:23
Нет, не правильно. Излучатель будет резать со скоростью до 50 мм/сек. Просто за один установ вы будете снимать или одну деталь(массив деталей) в случае с одним излучателем или две детали(2 массива деталей)  в случае с двумя излучателями.
