Замена пульта RichAuto A11 на RZNC-0501
Замена контроллера A11
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   sabirjankin
sabirjankin
  • Из:Kazan
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 14:07
Приветствую!
Умер пульт richauto a11
На замену приобрёл RZNC-0501
Перекидываю провода на схеме. На richauto  есть 3 разъема нуля (GND). На RZNC всего один. Но есть разъемы - 25v (минус)
Сейчас всё кроме 2-х чёрных проводов подключено. Пульт включается, шаговые двигателя работают, но шпиндель нет.
Остались 2 чёрных провода. Прикрепляю фотографии.
Подскажите пожалуйста, как подключить?
Так было:
RZNC-0501
#2 OFFLINE   Gosha
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 21:15
Очевидно перепутаны S0 и GND
Проверьте как они входят в инвертор.
Сужу по первой фотке, на остальном непонятно все.
Сообщение отредактировал Gosha: 22 Октябрь 2018 - 21:18
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2018 - 00:25
-24 есть 0 питания
#4 OFFLINE   sergey_litvyakov
sergey_litvyakov
  • 12 сообщений
  • Из:Казахстан, г. Астана
Отправлено 27 Февраль 2020 - 11:56
Доброго всем времени суток уважаемые!
Реализовать задуманное (с Вашей помощью) решился после того, как появилась следующая проблема с пультом RichAuto А11:
- на станке перестали адекватно срабатывать концевые датчики!
Когда отправляешь шпиндель в домашнее положение (Go To Home или просто Home), в настройках пульта выставлена следующая последовательность - сначала поднимается шпиндель по оси Z до датчика, затем одновременно начинается движение по осям X и Y в сторону концевых датчиков.
Так вот, шпиндель поднимаясь по оси Z, не останавливается от концевого датчика на оси Z, а останавливается от датчика на оси Y (если к нему поднести метал). Затем начинается одновременное движение шпинделя по осям X и Y, и прекращается оно от датчика на оси Х (если к нему поднести метал).
Получается следующая картина:
- датчик по оси Z реагирует на метал, на нём загорается диод и на плате DSP диод так-же тухнет (он светится по умолчанию), но реакций на остановку перемещения шпинделя нет ни какой!
- датчик по оси Y - останавливает движения шпинделя по оси Z;
- датчик по оси Х - останавливает движения шпинделя по оси X и Y.
Менял плату DSP стоящую в блоке и кабель связывающий пульт с платой DSP - без изменений!
форматировал и даже перепрошивал пульт А11 - без изменений!
Дальше стал грешить на проводку от концевых датчиков до блока, думал может что-то перегнулось\перетёрлось и замыкает, но прежде чем туда лезть, решил подключить другой пульт А11 (позаимствованный у товарища) к станку...
И о чудо! Всё заработало в стандартных режимах! Получается дело в пульте, а не в проводке датчиков!
Пульта А11 другого нет, но есть новый комплект (пульт и плата) RZNC-0501.
Сравнил две платы:
Немного не понятен вот этот момент (обведённый овалами - какой разъём из жёлтого овала соответствует разъёму из красного овала):
Очень не хочется чего нибудь напутать! Поэтому взываю о Вашей помощи!
Спасибо огромное Всем откликнувшимся!
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2020 - 12:47
Верхние разъемы управление частотником, а средний и нижний разъемы желтого соответствуют нижнему разъему красного эллипса - просто датчик привязки к материалу у A11 НЕ вынесен на отдельный клеммник, как это сделано на 0501... Еще надо будет вам НЕ забыть питание подать с колодки питания на одну из колодок датчиков, иначе они работать не будут (  вряд ли у вас на коммутационке 0501 комплекта сзади есть перемычка, которая подает питание на датчики)....
#6 OFFLINE   sergey_litvyakov
sergey_litvyakov
  • 12 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2020 - 23:26
Проверьте пожалуйста, правильно ли я Вас понял:
Спасибо!
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2020 - 01:29
Правильно.
#8 OFFLINE   sergey_litvyakov
sergey_litvyakov
  • 12 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2020 - 17:23
Правильно.
Спасибо большое Вадим.
Буду пробовать, о результатах отпишусь!
#9 OFFLINE   sergey_litvyakov
sergey_litvyakov
  • 12 сообщений
Отправлено 06 Март 2020 - 12:53
Правильно.
Вадим, возник еще один вопрос. На платах разные разъемы для подключения пульта. Схоже ли они по распиловке, если просто перепаять один на другой?
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 06 Март 2020 - 13:12
У Rich 0501 свой кабель , у Rich A11 - свой. Вы же переставляете один комплект электроники на другой, а это значит и коммутационку и кабель и пульт - в комплекте ничего перепаивать не надо !!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Март 2020 - 13:13
#11 OFFLINE   sergey_litvyakov
sergey_litvyakov
  • 12 сообщений
Отправлено 07 Март 2020 - 11:47
В том то всё и дело, что коммутационная плата и пульт - RZNC-0501, а кабель А11.
Комплектного кабеля для RZNC нет в наличии.
Вот и возник вопрос: одинаковые ли разъёмы по распиновке?
Если да, то перепаяем один на другой.
Сообщение отредактировал sergey_litvyakov: 07 Март 2020 - 11:47
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 07 Март 2020 - 12:06
Спроси у Lodochnik-а, он глубже пульты знает... Возможно было вроде оставить плату коммутации 0501 и кабель ,а присоединить пульт, но уточни у него...
#13 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 07 Март 2020 - 13:55
Проблема может быть не в пульте, а в разъеме пульта, но похожего по симптомам поведения я не встречал.
Не знаю, как распаян кабель на 0501, но думаю стандартно 1-1.....50-50. Распотрошить конец кабеля и припаять напрямую к плате скорее возможно, чем нет, если не жалко кабель...
Соединить пульт 0501 с платой А11 (или пульт А11 с платой 0501) можно физически, т.к. разъемы на пультах одинаковы, но работать не будет, выводы разъемов не совпадают по назначениям.
#14 OFFLINE   Gosha
Отправлено 07 Март 2020 - 14:31
Мне думается проще купить новый кабель на али.
Не знаю как в астане, у меня таких разъемов днем с огнем не сыскать. Да еще разбирать-паять надо.
#15 OFFLINE   nbvjatq
nbvjatq
  • Из:владикавказ
Отправлено 31 Июль 2021 - 13:09
доброе. а есть схема замены richauto a18e на dsp 0501?
#16 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 31 Июль 2021 - 13:17
#17 OFFLINE   Max6778
Max6778
  • Из:Калуга
Отправлено 22 Октябрь 2024 - 19:01
Правильно.
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой же проблемой. Разрешите пару вопросов для тех "кто в танке"...
1. Правильно ли я понял, что надо физически (проводами) подать питание 24 вольта от Колодки J10 на клемы указанные на фото?
2. И еще вопросик на A11E в колодке "output signal" в ячейке "Y5" стоял проводок, по мануалу какой-то сигнал ошибки, куда его девать на новой плате не понимаю....(((
#18 OFFLINE   iMaks-RS
iMaks-RS
  • 21 сообщений
  • Из:Sochi
Отправлено 11 Ноябрь 2024 - 12:14
0501 - не имеет аварийного входа... т.е. АВОСТ отсутствует. Это видно из схемы предоставленной "Лодочником" выше..
#19 OFFLINE   Василий1971
Василий1971
  • Из:Тихорецк
Отправлено 26 Ноябрь 2024 - 14:12
а если комутационку оставляем ричауто а-11 , а пульт с 501 ????
у меня пульт умер , подключил с 501 с коробки  он заработал и по осям двигается , обнуляется , сейчас проверю флешку и цилинд и конус выточить
нифига ... надо профиль станка вбивать ....
Темы с аналогичным тегами Замена контроллера, A11
