Фрезерный станок 2440 хобби класса
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   svjaz
svjaz
  • 124 сообщений
  • Интересы:Разработка и изготовление станков ЧПУ
  • Из:Переславль-Залесский
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 20:21
Всем привет!
Вот решил сделать новый станок хобби класса.Изначально планировался сверхбюджетный станок ,но я не смог себя уговорить на самые дешевые комплектующие поэтому вот что получилось.
https://4.downloader...2&size=1861x956
Фрезерный станок ЧПУ с рабочим полем 400х245х100мм.
Габаритные размеры 660х500х550мм.Размер электрошкафа 400х400х150мм.
Корпусные детали станка полностью выполнены из Д16 толщиной 15мм.
Направляющие- закаленные валы Х,У-20мм Z-16мм.
ШВП 16мм по всем осям.
Максимальная скорось перемещений до 10м/мин. Программно ограничено до 5м/мин.
Разрешение станка 0.003мм (можно увеличить).
Шаговые двигатели Nema 23 крутящий момент 14кг*см.
Шпиндель 1.5кВт ER16 жидкостное охлаждение.
Питание станка 220В.
Драйвера Yako YKA2304ME.
Частотный преобразователь BEST FC300.
Индуктивные датчики HOME по всем осям.
Управление ПК Mach3.
Есть возможность подключения поворотной оси (дополнительно требуеся установка драйвера).
Рабочий стол Т-Слот  материал Д16.
Вот так он бегает.
Сообщение отредактировал svjaz: 18 Октябрь 2018 - 20:22
#2 OFFLINE   slavyan75
  • 1 435 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 22:45
ну что ж, красота, по дереву, пластикам вполне ;
а почему нигде нет фиксирующих опор ? экономия ?
#3 OFFLINE   svjaz
svjaz
  • 124 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 23:08
Спасибо.Фиксирующие опоры есть.Они выполнены двумя радиальными подшипниками .Люфт выбирается гайкой на концах ШВП.Посадочные места под подшипники выфрезерованы в корпусных элементах станка.Тем самым экономия на корпусе фиксирующей опоры.Как ни странно он фрезерует алюминий на подаче 2400мм/мин.
Сообщение отредактировал svjaz: 18 Октябрь 2018 - 23:08
#4 OFFLINE   ВасилийБакадаров
ВасилийБакадаров
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 23:22
А что будет стоить?!
Хочу приобрести себе маленький,на первые пары,так побаловаться
#5 OFFLINE   slavyan75
  • 1 435 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 02:24
чой то ссылко не работает...
#6 OFFLINE   svjaz
svjaz
  • 124 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 14:38
Странно. У меня работает.Может что не так сделал?Зашел с другого компа без авторизации открывается.
Цена этого станка 96000р. Можно собрать дешевле. Заменить нормальные драйвера на 3 в 1.Шпиндель на коллекторный. Алюминиевый стол на фанерный. Правда характеристики упадут.
Сообщение отредактировал svjaz: 07 Ноябрь 2018 - 14:52
#7 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура, мы фсех артистов подебилы )
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 14:45
А еще можно заменить направляющие на мебельные, ШВП на строительные шпильки, муфты на кусочки шлангов, а алюминий на фанеру  :rofl:
Будет очччень дешево.
Сообщение отредактировал preps: 07 Ноябрь 2018 - 14:45
#8 OFFLINE   svjaz
svjaz
  • 124 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 14:54
Именно так ))).Ну не хотят нормальных станков люди что тут поделаешь.
#9 OFFLINE   preps
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 15:15
Покупатели считают почему то, что задача тех, кто изготавливает станки  от них избавиться :-) Потому они должны продать в три раза ниже себестоимости комплектухи  :-) Потому как "больше денек нет"©
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 427 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 17:26
Нет, хотят нормальных и по цене мусора... При этом чем дешевле станок, а значит - дерьмовее, то тем более предъяв, с обвинением во всех смертных грехах...
#11 OFFLINE   preps
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 17:40
Да, да, да, именно. Продавить процентов на 50 потом еще сцука возмущаться - почему это так, и почему это не поставили, "Дебилы"©Лавров...
#12 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 19:34
Ага и точность нужна в пару соток , на поле два на три метра " Формы под литейку изволю делать "
#13 OFFLINE   tihon0v
tihon0v
  • 8 сообщений
Отправлено 14 Январь 2019 - 14:19
Станок смотрится вполне прилично
