Определение мощности шагового двигателя
ШД
Сообщений в теме: 25
#1 OFFLINE   Алеша
Алеша
  • 36 сообщений
  • Из:Брянск
Отправлено 09 Октябрь 2018 - 01:45
Как определить мощность этого шаговика ?
  • 14 573 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2018 - 08:52
Для шаговиков понятие мощности не совсем корректно, ибо их задача прежде всего позиционировать, а не вращать с заданными оборотами и определенным моментом, но если это вам принципиально важно, хоть и не понимаю зачем, то исходя из формулы мощности для вращательного движения:
N = M * ω = 2 * π * M * n / 60 ,  где:
M — Момент силы, ω - Угловая скорость, π  - число пи, n - частота вращения (число оборотов в минуту, об/мин.).
И найдя график зависимости момента двигателя от частоты вращения вы можете посчитать...
Но смысл, ибо график зависимости сильно нелинеен, да еще там есть сильная зависимость от способа питания и разгона (из-за резонансов есть зоны сильной просадки)....
Ведь даже для ДВС из-за нелинейной зависимости мощность указывают для конкретных оборотов ....
#3 OFFLINE   Алеша
Алеша
  • 36 сообщений
  • Из:Брянск
Отправлено 10 Октябрь 2018 - 14:28
Ага спасибо.  Дело ясное , что не все так просто.... Попробую поискать нужные данные чтоб прикинуть.
Объясню зачем я это спрашивал и зачем искал : Станок который у нас сейчас вот с такими моторами. Хотел узнать их мощность, что б сопоставить то что имеем с тем что предлагают производители нового оборудования. Ну например заявлены шаговики 400 ват, а у нас - "непонятно".  Хотя это  тоже не совсем правильно, я понимаю.
Что есть редуктора еще, крутящие моменты, руки наладчики и т.д. Но всеже...
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2018 - 00:40
А вам ничего не говорит следующее сообщение на сайте внизу слева листа:
Не является публичной офертой.. :rofl: :rofl: :rofl:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 11 Октябрь 2018 - 00:41
#5 OFFLINE   Алеша
Алеша
  • 36 сообщений
  • Из:Брянск
Отправлено 11 Октябрь 2018 - 03:03
Да я как бы непротив. Пусть не является.. я ж не придираюсь к цыфрам, а просто хочу сопоставить их. Не ну конечно если производители врут в этом плане, то это косяк серьезный.
А вообще если учесть выше изложенное "Для шаговиков понятие мощности не совсем корректно, ибо их задача прежде всего позиционировать, а не вращать с заданными оборотами и определенным моментом ""
То это маркетинговый ход ну или заведомый обман потребителя неверной информацией, как хотите так и называйте. И тогда утверждать что станок на шаговиках 600 ват мощнее чем 400ват - чушь. Так же как и вселенское восприятие того, что лампочка 100 ват ярче чем 75. Хотя это бред. Так как яркость в других единицах измеряется. А про показатели яркости только последние несколько лет некоторые производители стали указывать.
#6 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 11 Октябрь 2018 - 05:22
а кто мешает найти мощность по известной формуле U x I  ?
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2018 - 05:33
И какие брать напряжение и ток, и как учитывать реактивность?
#8 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2018 - 13:02
что вам эта мощность-то сдалась ?  Несколько перефразируя профессора Преображенского скажу так -Мало мальски уважающий себя человек оперирует крутящими моментами...........
  • 3
#9 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 11 Октябрь 2018 - 16:06
что есть производная мощности ; " и если вы мне скажете, что это не так - вы мой кровный враг на всю жизнь" :)
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2018 - 16:37
Вот-вот, в философии МОЩНОСТЬ - краеугольный камень. Как преподдаватель в прошлом, целиком согласен.
#11 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2018 - 14:40
Никак, кроме измерения момента на валу. Этот двигатель б/у, поэтому даташит читать бесполезно..
#12 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2018 - 17:06
упрощаем...допустим, у движков нема 34 есть 3 типоразмера 45кг, 80кг и 120кг. Еслиб было фото полностью движка и размер, можно было бы что-то определить визуально?
#13 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 12 Октябрь 2018 - 20:14
т.к. cos f  шаговиков неизвестен, этим параметром можно пренебречь (наверное) :bash:  ;)
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2018 - 22:05
Вот в этом наверное собака и порылась...
#15 OFFLINE   radio7@bk.ru
radio7@bk.ru
  • 24 сообщений
Отправлено 18 Май 2021 - 15:12
Добрый день. Может кто нибудь помочь!? Делаю 4ую поворотную ось на плазм, и встал вопрос подбора шкивов на мотор и патрон.
Мотор гибридный шаговый 86HS156-6204A14-B35. Ответный вал диаметром 55мм. Как подобрать передаточное число и количество зубьев на шкивах и их диаметры. Все спрашивают мощность мотора, а ее нет по определению в описаниях.
#16 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 237 сообщений
Отправлено 18 Май 2021 - 18:17
В dekates обращались? (шкивы, ремни, муфты)
Ответный вал можно обточить, под меньший диаметр, в конце концов.
Проще, когда число зубьев на ведомой поделив на число зубьев ведущей делится без остатка. Наверняка у вас еще и редуктор будет?
И только вам одному известны нагрузки, которые предстоит крутить.
Может вам проще червячный редуктор под это дело купить, думается по цене тоже самое выйдет
#17 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 18 Май 2021 - 18:50
так  у вас зубчатая передача или ременная ?
а с люфтами что делать ?
#18 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 237 сообщений
Отправлено 18 Май 2021 - 21:49
Ему же не металл грызть. на ременной их типа меньше?
#19 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 18 Май 2021 - 22:24
Значительно меньше.
Мощность в районе четырехсот ватт. Только зачем нужна мощность для расчета передаточного числа?
#20 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 237 сообщений
Отправлено 19 Май 2021 - 00:14
Это заумным манагерам надо, может им не пояснили что это за двигатель или просто не в теме.
Темы с аналогичным тегами ШД
