Как правильно подобрать блок питания для разных шаговых двигателей?
Блок питания подбор комплектующих
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   elenik72
elenik72
  • 10 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2018 - 22:19
Доброго времени суток!
В стадии разработки фрезерный станок с чпу (3.3м х 2.2м).
На оси X зубчатая рейка, стоят два Nema 23 с редуктором.(5:1)
Шаговый двигатель 57HSG112-4004A08 (ZD-2GN5K) Фланец, мм 57 (NEMA 23) Число фаз 2 Угловой шаг 1,80 Ток, А 4 Сопротивление, Ом 0,9 Индуктивность, мГн 4 Момент удержания, кг*см 30
На портале швп и Nema 34
Угловой шаг 1,8 Ток А 5,5 R, Ом 0,45 L, мГн 4 Момент кг*см 45 Диаметр вала 14
На Z оси, по которой ходит шпиндель, также швп, стоит Nema 23
Угловой шаг 0,9 Ток А 3 R, Ом 1,2 L, мГн 4,5 Момент кг*см 15 Диаметр вала 8
Драйвера для каждого MA860-DSP (
Напряжение питания до + 80 в DC
Выходная текущая программируемая, от 2.0a до 6.0a
Импульсная Входная частота до 200 кГц)
Если исходя из индукции каждого, рабочее напряжение равно от 55 - 80. Есть ли возможность использовать один блок питания для всех шаговиков (импульсный или трасформатор), где на выходе 60В, 7-10А, 800-1000W ? Или лучше разные для каждого?
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 07 Октябрь 2018 - 22:36
На таком размере экономить на моторах не логично.
#3 OFFLINE   elenik72
elenik72
  • 10 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2018 - 22:44
Согласен с Вами. Но тут не было выбора.
#4 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 08 Октябрь 2018 - 02:12
есть ; импульсник, 70 В, 1000 Вт.
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2018 - 07:49
(2*4А+5.5А+3А)/2=8.25А  т.е. блок питания на 70В , который может выдать не менее 9А уже пойдет для питания этой "коллекции" движков...  Но делать станок 2 на 3 метра на столь слабых движках - более чем нелогично, ибо это будет модель станка, а не средство зарабатывания денег...
#6 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2018 - 12:07
Я бы даже добавил - и не прилично
Заманстрячить такую железявину, и на те...Нема23. Фу.
#7 OFFLINE   elenik72
elenik72
  • 10 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2018 - 14:38
спасибо. На счёт нелогичности согласен, но вес портала не такой огромный. На той частоте, которая нам нужна. Момента вполне достаточно
Вы правы, в перспективе мы поставим nema 34 + редуктор на ремне
#8 OFFLINE   elenik72
elenik72
  • 10 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2018 - 15:55
А почему на 2 делите в формуле?
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2018 - 16:05
Найдите соответствующую тему и почитайте: там это все подробно разжевал...
Темы с аналогичным тегами Блок питания, подбор комплектующих
