ЧПУ с необычной станиной. Какие минусы?
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   Алекс74
Алекс74
  • 17 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2018 - 11:30
Доброго времени суток, гуру станкостроения.
Решено на нашу маленькую фабрику купить новый ЧПУшник. Задача простая - фрезеровать фасады. Всякие-разные. Сейчас имеем динозавра корейца фирмы KIN и помоложе китайца Beaver. KIN это махина на сервоприводах с HSD шпинделем о 9кВт, ШВПпо всем осям,  короче мощь на литой тяжеленной раме. Всем хорош, но ремонту он поддается очень тяжело - все з/ч эксклюзив и хрен где найдешь. А глюки по электрике и в мозгах пугают все чаще. Бивер - это жестяной барабан по сравнению с ним. Видимо из-за этого и качество обработки у него стало совсем не айс. Это преамбула была.
Смотрел много предложений, который укладываются в бюджет 2млн, соответственно это китай или РФ.
У всех конструкция одинаковая - портал высотой полметра, двигается по направляющим, закрепленным сбоку станины.
Случайно узнал, что за забором у нас трудится фирма, производящая ЧПУ фрезера под конкретные задачи, вот что они предложили - т.к. максимальная толщина материала у нас 50мм, поднять рабочий стол, находящийся между профильных труб, чтобы обеспечить ход оси Z около 100мм (с запасом), таким образом существенно снижается нагрузка на подшипниковые узлы и конечно масса самого портала. Касаемо жесткости станины из труб и плоскостности крепления направляющих сказали не волноваться - трубы толстостенные, опыт сборки огромный, вот образцы фрезеровки стальных клинков и новых штык-ножей к АК и прочие образцы высокоточной обработки. Выглядит нормально.
Конструкция станины похоже на такую:
http://mir-cnc.ru/to...-рамы/?p=102626
Я, конечно, понимаю, что такая концепция более технологична при производстве и менее удобна для работы - выкладывание деревяшек на стол и их забор после окончания работы через широкую профильную трубу не совсем комильфо, но может есть что-то гораздо более существенное чем это?
Заранее спасибо!
UPD. Добавил картинку для удобства спасибо
Igor_V
Сообщение отредактировал Алекс74: 02 Октябрь 2018 - 11:35
#2 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 02 Октябрь 2018 - 12:33
...Задача простая - фрезеровать фасады. Всякие-разные. Сейчас имеем динозавра корейца фирмы KIN и помоложе китайца Beaver. KIN это махина на сервоприводах с HSD шпинделем о 9кВт, ШВПпо всем осям,  короче мощь на литой тяжеленной раме. Всем хорош, но ремонту он поддается очень тяжело - все з/ч эксклюзив и хрен где найдешь. А глюки по электрике и в мозгах пугают все чаще. Бивер - это жестяной барабан по сравнению с ним. Видимо из-за этого и качество обработки у него стало совсем не айс. Это преамбула была...
Вы почти что сами себе на все ответили - при простой задаче организовать производство (фрезеровку) изделий (фасадов), наверно нет смысла усложнять себе жизнь приобретением не профильного (например то, что делают Ваши соседи) оборудования, и потом попыткой "натянуть сову на глобус". И "динозаур", про которого Вы нам писали тоже не подходит для этого (помимо прочих не известных нам параметров есть один про который мы знаем - везде швп). Все уже давно придумано, существует и доступно. Чем хороши "обычные мебельные китайцы" - предельно не сложный конструктив, обслуживание их сейчас вообще не проблема, модульная схема (можно как заменить, так, при желании, апгрейдить почти любой узел и управление). В данном случае это некоторый аналог упомянутого Вами ранее АК - всеравно будет выполнять свою задачу. Поэтому, гляньте в сторону  широкоформатных станков с автосменой (в разделе купи-продай, тем более, что там есть предложения).
Сообщение отредактировал Трофимыч: 02 Октябрь 2018 - 16:27
п.1.2.
