Помогите правильно соединить драйвер и плату RichAuto
RichAuto A11 подключение драйвера
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Александр5555
Александр5555
  • 24 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 30 Сентябрь 2018 - 19:40
Боюсь ошибиться, подскажите, как правильно соединить клемму Signal и плату управления
Мне видится
1. 5v на pul+ и на dir+
2. Pulse на pul-
3. Dir на dir-
4 на shield платы экран от кабеля
Непонятно ena+ и ena-
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 30 Сентябрь 2018 - 20:33
На шилд ничего не вешаем, енейблы тоже не трогаем. Остальное правильно.
#3 OFFLINE   Александр5555
Александр5555
  • 24 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 30 Сентябрь 2018 - 20:47
То есть enable вообще пустой останется? На нем ничего не будет?
#4 OFFLINE   2ar
Отправлено 30 Сентябрь 2018 - 21:19
Так точно
#5 OFFLINE   Александр5555
Александр5555
  • 24 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 30 Сентябрь 2018 - 22:07
А для чего они?
И экран почему не подключается?
#6 OFFLINE   Александр5555
Александр5555
  • 24 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 30 Сентябрь 2018 - 22:55
И ещё момент, на контроллер идёт питание 24В, но подобной инфы нет, вроде бы, 3А надо, а по потребляемой мощности вообще не нашел информации, может кто-то знает, а то не могу подобрать блок питания...
Заранее спасибо
#7 ONLINE   3D-BiG
  • 14 545 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2018 - 23:01
На А11 НЕ надо 3А, хоть и пишется это в доке на него.. Неоднократно ставил при переделке на станки с таким пультом блоки питания 24В 1.1А (NES-25-24 и RS-25-24) и работают станки не первый год... Но если боитесь и хотите не менее 3А у блока питания, то в престольной и этого на всех углах  как грязи...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 30 Сентябрь 2018 - 23:05
#8 OFFLINE   Gosha
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 18:02
Соглашусь с 3D-BIG, 1А хватает за глаза на пульт и датчики.
А вот по напряжению есть нюанс. При попытке подключить пульт от 12В работать он будет, а вот датчики уже не увидит.
#9 OFFLINE   Александр5555
Александр5555
  • 24 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 16:53
А 24V и GND на плате А11 это плюс и минус соответственно? Не понятно именно про GND, на него идёт минус с блока питания? Или земля
И провод 0.34мм сечение нормально на соединение платы А11 с драйверами, или лучше 0.75мм, я имею ввиду провода на разъемы 5v, pulse, dir, питание на драйвера я взял 0.75мм но впритык, а 0.34 есть кабель.
Сообщение отредактировал Александр5555: 19 Октябрь 2018 - 16:41
#10 OFFLINE   Gosha
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 17:50
Для земли у БП отдельный провод - там буква Т перевернутая.
Для слаботочки 0.35 нормально, главное чтобы не переломился от вибраций.На моторы потолще берите.
#11 OFFLINE   Александр5555
Александр5555
  • 24 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 18:18
Спасибо большое, а то не понятно, на блоке питания минус написано, на плате GND.
Темы с аналогичным тегами RichAuto, A11, подключение драйвера
