Кабель Rs232 для настройки серводрайвера Leadshine
драйвер Leadshine Сервопривод
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   Александр5555
Александр5555
  • 24 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 29 Сентябрь 2018 - 00:24
Здравствуйте,
Пришли драйвера, но кабель не положили,
Подскажите, в Москве можно где-то купить их, или может у кого есть на время взять?
Выглядит разъем на драйвере очень похоже на телефонный, если не путаю название, типа RJ12 То есть мне по идее нужен кабель с одной стороны RJ12, который пойдет в драйвер, и второй конец в комп, желательно USB, ,так как rs232 нет в компе
Вобщем буду рад любой помощи, комрады
#2 ONLINE   lkbyysq
  • 9 941 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2018 - 10:07
http://www.cnc-club....php?f=41&t=6291
#3 OFFLINE   Александр5555
Александр5555
  • 24 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 29 Сентябрь 2018 - 11:49
Это я видел, а как задружить это с usb входом?
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 29 Сентябрь 2018 - 11:58
http://g.zeos.in/?q=... переходник&m=1
#5 OFFLINE   Александр5555
Александр5555
  • 24 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 16:36
Это все понятно, другой момент интересует
Глобально, мне надо снять четыре контакта с драйвера и передать на комп в определенной последовательности
У меня есть два кабеля
1. RJ12-rs232(папа) идёт разъемом rj12 в драйвер
Тут я могу посмотреть что в rj12 и если что перепаять в в rs232 перекинув, если потребуется
2. Rs232(мама)-usb
В rs232 я тоже вижу что идёт куда
Но как нужные провода приходят в разъем usb я уже не вижу и не знаю, как тут быть?
#6 ONLINE   lkbyysq
  • 9 941 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 20:18
Не надо туда смотреть. Достаточно смотреть в rs232(папа) .
В кабеле USB-COM где-то встроен порт COM, подключаемый по USB.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Октябрь 2018 - 20:20
#7 OFFLINE   Александр5555
Александр5555
  • 24 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 20:22
А на какие контакты в и как должно коммутироваться rs232(папа) и rj12?
#8 ONLINE   lkbyysq
  • 9 941 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 20:28
Хоть папа, хоть мама.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Октябрь 2018 - 20:29
#9 OFFLINE   Александр5555
Александр5555
  • 24 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 24 Октябрь 2018 - 14:06
Доброго дня, а я правильно понял, что только три провода используются, 5 вольт не подается? кто-то делал по этой схеме?
#10 OFFLINE   pokrushkin
pokrushkin
  • 55 сообщений
  • Из:г.Серпухов Московская область
Отправлено 24 Октябрь 2018 - 14:17
только RX ,TX и GND
С Уважением Алексей
#11 OFFLINE   Александр5555
Александр5555
  • 24 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 24 Октябрь 2018 - 14:19
а реально обрезать usb кабель и как-то отобрать три нужных провода и обжать их в разъем rj11?
#12 OFFLINE   pokrushkin
pokrushkin
  • 55 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2018 - 14:23
USb кабель нет только RS-232
Если нет Com порта ,например в ноутбуке , то нужен переходник преобразователь (адаптер) USB-RS232 , USB-COM
Сообщение отредактировал pokrushkin: 24 Октябрь 2018 - 14:33
С Уважением Алексей
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2018 - 15:01
Не реально, ибо это два разных вида стандартов, и в переходнике RS232-USB  не просто соединяются провода, а стоит микруха, которая конвертирует сигналы одного стандарта в другой... При этом еще и драйвер этого конвертора надо устанавливать...
#14 OFFLINE   Александр5555
Александр5555
  • 24 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 24 Октябрь 2018 - 16:29
понял, придется тогда делать сборку (rj11-rs232) - (rs232-usb)
Сообщение отредактировал Александр5555: 24 Октябрь 2018 - 16:34
Темы с аналогичным тегами драйвер Leadshine, Сервопривод
