Ищу координатный стол XY либо XYZ для оЧПУшивания станка
В этой теме нет ответов
#1 OFFLINE   DiFactum
DiFactum
  • 46 сообщений
  • Из:Россия, ЦФО
Отправлено 27 Сентябрь 2018 - 19:27
Возник замысел сваять координатный стол XY+Z для аппарата лазерной сварки + подцепить к нему DSP контроллер от фрезера, что бы проходил по заданной траектории с нужной скоростью.
Конструкцию вижу примерно следующей:
XY
+Z
Координатный столик хочу именно с боковой ориентацией регулировочных винтов для оптимизации габаритов, а не фронтальной, как на примере оЧПУшенного KT150, который раздувается в 2 раза от полезной площади.
Сопротивления, как при фрезеровке большого не будет, поэтому думаю, что будет достаточным маломощных компактных моторов для перемещения стола по осям (если ошибаюсь, поправьте).
Пока не удалось найти готовых компактных систем сразу с XYZ, поэтому рассматриваю отдельно Z-столик, а на него уже сверху XY.
Есть ли где то в России в наличии хотя бы такой XY столик с боковой ориентацией регулировочных винтов? Или может кто то продает, видел как то подобные от старых микроскопов.
Китай конечно хорошо, но доставят хер знает когда и хер его знает, что там придет в итоге, я бы предпочел взять здесь дороже, но предварительно подержав в руках и убедившись в качестве изделия, а не испытывать удачу с рулеткой.
